Antiguo 31-01-2007, 08:24:55   #1
TecnoInvasion
Predeterminado posicion soporte amortiguador en spoa
hola, saben me gustaria saber en donde deben quedar o donde es mas recomendable dejar el soporte inferior de los amortiguadores al hacer un SPOA
actualmente mi rocky ya tiene spoa y tiene los soportes inferiores por sobre el yugo, dejando un espacio de 40 cm para colocar el amortiguador.
se afectará el normal funcionamiento de los amortiguadores si coloco los soportes mas abajo ??
esto lo quiero hacer xq tengo unos amortiguadores que cerrados miden 40cm y si los coloco no me serviran de nada.
para unos amortiguadores de 40cm cerrados y 70 abiertos, cuál medida sera necesaria dejar entre soportes de amortiguador??
ojala me puedan ayudar!!
gracias a todos de antemano!!
salu2!!
Última edición por TecnoInvasion fecha: 31-01-2007 a las 08:59:43
Antiguo 31-01-2007, 09:15:50   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por 3rwin
salu2!!
Si puedes bajar el soporto del amortiguador pero vas a necesitar un amortiguador mas largo, para que tenga el recorrido completo que necesita tu suspensión.
Lo otro que cea es que la barra de dirección que va del pitman a la masa derecha tiene mucho ángulo. Suguiero que le hagas un sistema hi-steer para volver al ángulo lo mas original posible y así no forzar el pitman y la caja de dirección.
Antiguo 31-01-2007, 09:41:35   #3
TecnoInvasion
Empezado por Roland
hola,
los amortiguadores mas largos ya los tengo, mi duda era si podia bajar los soportes o no.
respecto a lo del sistema hi-steer, yo creo q si sera necesario xq como dices tú tiene mucho angulo.
aki una fotito que lo detalla más
Antiguo 31-01-2007, 13:38:47   #4
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Un dilema a veces, yo estoy en la misma, le soldé unos pernos al yugo, pero uno ya se cortó, asi que fui donde un viejo que inventó una especie de hoja de resorte con ojo y todo, por el cual le pasamos un perno largo, el tema es que aun asi mis amortiguadores están algo cortos, asi que tengo que modificar los soportes superiores.... para que trabajen como corresponde...
1.- Ahí se ve el perno que está pasando antraves de la "hoja"
2.- Ahi está el antiguo perno soldado al yugo y la hoja desde arriba
3.- Otra mas de la "hoja" del amortiguador trasero...
La hoja va apernada al perno centro del paquete de resortes, asi que ni se mueve.
Tomalo como una idea nada mas... es un invento que se le ocurrió al viejito, pero que hasta ahora ha funcionado re bien... talbez abría que considerar un buje para evitar el rechinar del perno contra la hoja... tarea pa la casa
Antiguo 31-01-2007, 14:42:50   #5
TecnoInvasion
Empezado por andres_kike_lopez
hola kike, voy a tener en cuenta ese invento
una duda esa adaptacion es delantera o trasera??
en mirocky , el la parte trasera tiene soldado al yugo 2 platinas en paralelo, las cuales estan perforadas y por ahi pasa un perno, es bastante firme y no suena nada, lo que voy a tener que correrla mas abajo, si te interesa le sacare fotos y las subo al post.
salu2!!
Antiguo 31-01-2007, 15:43:18   #6
andres_kike_lopez
Empezado por 3rwin
salu2!!
Esa adaptación está atras y adelante...
Justamente atras, tenía soldado un perno a una pletina que "abrazaba" el yugo, pero ese fue el primer perno en cortarse, por eso fue este invento, que por lo demas cuesta 15 lukas por par en Estac. Central. Se agradece cualquier solución, por ultimo le pongo un perno soldado nuevamente, pero en otra posision, asi despues puedo evaluar colocar otro par de amortiguadores, por que a decir verdad, baila harto el bicho.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:15.
