#1 |
Algo de recuerdo, ya que queda poco para la primera fecha del Campeonato Chileno de 4x4 - EL DESAFÍO Copa La Serena, y para hacer memoria, aqui dejo los videos del DESAFÍO 2006.
Video EL DESAFÍO I - La Serena IV Región Video El DESAFÍO II - Ritoque V Región Saludos
Última edición por Alvaro Andueza fecha: 15-02-2007 a las 10:36:58 |
#2 | |
#3 | |
Calendario Campeonato Chileno de 4x4 EL DESAFÍO 2007 1ª Fecha : 16 - 17 - 18 de Febrero 2007 - La Serena 2ª Fecha : 28 - 29 - 30 de Abril 2007 - Rancagua 3ª Fecha : 12 - 13 - 14 de Octubre 2007 - Campo dunar Mantagua sector Ritoque 4ª Fecha : 07 - 08 - 09 de Diciembre 2007 - Santiago "Final" El reglamento, materiales obligatorios, descripción de fechas e información adicional esta en www.nacion4x4.cl y en los post de Twisted Andes de cada fecha se facilitará la información. Saludos
Última edición por Alvaro Andueza fecha: 01-02-2007 a las 18:44:07 |
#4 |
Muy buenosssss
Salu2 POLO |
#5 | |
Con todo respeto... Parece mas Yinkana que desafio 4x4.. Donde esta el desafio si el motor.no runrunea hago el comentario.. a sabiendas. que me van a hacer bolsa.. por mis palabras.. Espero la seriedad. |
#6 | |
La verdad es que en los videos no se puede apreciar bien el nivel de competencia, el primer día, que es solo navegación, tiene 4 horas de busqueda de puntos, sin duda alguna, que la mejor navegación, estrategia y conducción Cross Country es la que suma más. Paso siguiente para continuar con la navegación del primer día parte el ENDURANCE, e visto personalmente llegar cansadicimos a los equipos despues de 2 horas corriendo en velocidad a campo traviesa, puntuando en cada puesto de control timbrado. El segundo día de pruebas especiales, parte temprano con una pista de velocidad, luego varias pruebas (puede ser lo que tu llamas yincana) en las cuales la coordinacion en equipo, manejo del 4x4 y un gran esfuerzo físico, van de la mano para preparar por parte de cada equipo, la realización de dichas pruebas. ![]() Todavia no entiendo de donde sacaste que los motores no se exigen, por que me queda claro que el motor va al 100%, no tengo ninguna duda, he visto reparar los vehículos para el segundo día de competencia hasta las 5:00 de la mañana algunos equipos, para seguir en competencia, después del maltrato del primer día..... Por lo demas el nivel de competencia esta buenisimo, hay varios equipos con bastante experiencia en conducción Off Road y navegación. ![]() Team Maguila 2 Vehículos Team Cobra 2 Vehículos Team Camcor 2 Vehículos Team Tornado 2 Vehículos Team Latrach 1 Vehículo Team EASY 1 Vehículo Cocodrilos-Gorilas 3 Vehículos Team Deivid 4x4 Aventura 2 Vehículos Team Rancagua Off Road 2 vehículos P/C Team Los Milos P/C Team Rabiosos P/C Team Contraktion P/C Te invito a que te informes bien de que se trata y como se conforma el campeonato antes de emitir dicho comentario Donde esta el desafio si el motor.no runrunea Puedes hacerlo en www.nacion4x4.cl hay relatos del las fechas 2006 y Galerias de Imagenes. Saludos Alvaro Andueza
Última edición por Alvaro Andueza fecha: 15-02-2007 a las 10:37:23 |
#7 |
Primero hay que informarce bien antes de emitir opiniones PZAPATA.
#8 | |
#9 |
y alguien por casualidad me podria dar el nombre de esa cancion q salia en el video es bkn!!!
#10 |
Hola, se puede inscribir solo para alguna de las fechas?...por un tema de distancias basicamente.
Gracias. Ed. |
