Antiguo 02-02-2007, 21:04:06   #1
chotito
Predeterminado ayuda con instalacion de direccion hidraulica
hola..
aprovechando lo que queda el verano
me decidi a instalar la direccion hidraulica fiat zf a mi lf20
ya vi las fotos de ignacio y de otro mas en un samurai (pampA)
y tengo las siguientes dudas
la bomba
-necesariamente tiene que ir abajo?
es necesario usar una correa solo para la bomba? o puede ir con la del alternador?
de ir con correa aparte... y poner otra polea en el cigueññal, es mejor que sea dentada? o en v? , el tamaño de la polea de la bomba y de el cigueñal debe ser el mismo??'
aprox a cuantas rpm funciona la bombA?
que tan pór sobre la bomba tiene que quedar el deposito de aceite?
sobre la caja,
uso el pitman original???
al pitman original le agrando el hoyo para usar las rotulas de mi jeep o busco rotulas para ese pitman?
ya que el pitman del daihatsu es mas largo que el de la caja de direccion, quedara muy cartucho pa doblaR?
y eso..
no se si se me pasa algun detalle o algo
ojala hubiera un manual hagalo ud mismo para poner la direccion..
gracias
Antiguo 02-02-2007, 21:22:37   #2
Empezado por chotito
hola..
la bomba
puede ir a cualquier altura, solo que el deposito debe ir mas arriba que la bomba
Puede ir con el alternador si es que te da un angulo razonable para que no patine
No dentada, sino del tipo PK. Pero no es necesario a menos que haga mucha fuerza o pase por muchas partes, pero las en V tienen la gracia que toleran pequeñas desalineaciones, la planas no.
Debes mantener la relacion del donante para que la bomba gire a las miusmas rpms
desde relanti
de la altura del Inlet hacia arriba
SWi te da el recorrido lo puedes usar
Las mas grandes posibles, se usa us escareador para hacerle el cono
debes mantener la geometria original
y eso..
gracias
NO existe, T/A es lo mejor que puedes encontar
Antiguo 02-02-2007, 22:08:22   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Gonzalo Bravo
Después de leer la clarísima y completa respuesta, no puedo más que estar de acuerdo
OB1
Antiguo 03-02-2007, 14:43:25   #4
Cool
Empezado por OB1
OB1
x2, ji ji ji ji ji ji ji.
Antiguo 03-02-2007, 22:05:55   #5
chotito
Gracias Gonzalo por tus respuestas...
no has pensado en escribir un libro con el abcdfg de los 4x4??
seriamos hartos los aprendices interesados en comprarlo.
saludos y luego mas dudas si salen al intalarlas..
Antiguo 03-02-2007, 22:56:25   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Yo aporto la con la revisión ortográfica, de estilo, y la preprensa
OB1
Antiguo 07-02-2007, 19:39:44   #7
chotito
ya que no hay libro...
y volviendo al tema..
ahora me queda la duda sobre como unir la columna de direccion de lf20 con la caja de direccion de fiat..
ya que esta no venia con la crucetita.. y la he buscado en desarmadurias acas en curico y no pasa naipe.. algguna sugerencia?'
gracias
Antiguo 08-02-2007, 09:53:41   #8
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Lo que nosotros hicimos fue poner en prensa el porta cruceta "A" en la punta de la columna y soldar en los puntos "B" y "C".
Si no tienes el porta cruceta busca alguno que le haga a la estría de la caja de dirección.
Lo que también puedes hacer es algún adaptador que tenga estrías internas para la caja de dirección y estrías externas para poner un portacrucetas en la columna.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2007, 12:48:34   #9
chotito
gracias..
si eso lo tengo claro..
mi problema es que no encuentro la crucetita ye lestriado de la fiat..
habra alguna otra compatible??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:46.
