#1 |
Eso , quien sabe la relacion original de la dodge ram 4x4 años 96 cabina simple, pregunto esto por que la tengo con 33 y llantas de 10 " y le quiero colocar 35 , con los 33 y llantas de 10 cero problema ( un poquito mas gastadora ) pero con los 35 no creo que quede bien, yo creo que me va a quedar muy larga y mucho mas gastadora , adema de problemas con la caja , bueno la otra pregunta es que relación estara bien para los 35 .... estara bien con 4,11 o necesito mas reducido, 4,56 que pasara si le coloco 4,88 quedara muy enrollada ??? quedara mas gastadora ??? o mas economica ??? con 4,11 quedara como cuando estaba con las ruedas originales ???? aaaaaaaaa y lo mas importante alguien sabe donde ahy un juego de piñon y corona para la ram . yo cro que 4. 11 o 4.56 estara bien , si alguien sabe algun datito de alguna de estas me cuenta porfa
saludos claudio burgos Última edición por claudioburgos fecha: 03-02-2007 a las 23:40:55 |
#2 |
nadie ???? algun datito de un piñon y corona barato.
#3 |
Hola Claudio, la ram 5.2 trae originalmente 3.55:1, hasta 33" y con el motor v8 no tienes problema, no es la ideal pero el motor se la lleva bien, la ideal para los 33" sería 4.11, yo la tengo con 4.56:1 por el diesel q se le instaló, pero si le quieres poner 35" olvidate de las coronas originales, se va a mover pésimo y con nada de fuerza y las 4.88 demasiado cortas pa los 35", esas andarían bien con unos 37", y te quedaría un tanto enrollada y mucho más gastadora... ojalá te haya ayudado en algo. Saludos
#4 |
...y se me olvidaba, muy escasas para encontrar esas coronas aca, solo en usa...
www.yukongear.com www.motivegear.com Alrededor de U$300 el par de R&P |
#5 | |
#6 |
hola , gracias por la ayuda a los que me han contestado, la idea de los dos pares de 4.56 a 250.000 no es mala , si bien es cierto va a quedar un poquito mas enrollada me imagino que jeepeando se movera mejor .
#7 | |
#8 | |
Error: La Ram usa un Dana 44 standard cut adelante, no reverse cut. Con 33" y coronas 4.56 queda un poco enrollada, con 4.56 y 35" queda perfecta. |
