#1 |
Hola, un amigo compró una luv 3.2 y no tiene el manual. Es año 2004.
Alguien sabe que aceite usan, la caja, la transfer, los diferenciales??. el difcial trasero es LSD. Muchas gracias de ante mano Saludos Cano |
#2 |
motor, caja de cambio y tranfer usan 10w40, aceite de motor no mas, diferencial delantero usa 80w90y el trsero con lsd no estoy seguro pero parece que usa 75w80, pero eso te lo confirmo mañana, los demas son fijos.
#3 |
wenas, gracias
espero la respta del difcial trasero LSD. saludos Cano |
#4 | |
![]() Cita:
#5 | |
![]() Cita:
saludos!!! corectisimo, y el aceite trasero es un 75w80ls, usa el castrol que es mejor y tiene disulfuro de molibdeno que evita el daño anticipado.... y su capacidad son te lo puede decir cuando llegue a valdivia, osea mañana miercoles por la tarde, porque por ahora estoy en chiloe en mi MATRIMONIO :p saludos! Última edición por rinox fecha: 08-02-2007 a las 10:23:30 |
#6 |
Uno de los mejores aceites para diferencial con LSD
ES EL HIPOY LS 90 de CASTROL que viene aditivado con disolfuro de molibdeno . Incluso lo use con Detroit Locker y Quick Lock y funciono a las mil maravillas cero desgaste en los lockers Daniel Roa |
Compartir en Redes Sociales |
