Antiguo 05-02-2007, 18:49:10   #1
peuco
Predeterminado calenton
asi es le pegue un calenton a la blazer k5 ...por gil anduve sin agua............la pare la deje enfriar un rato le eche agua y se le salia por la entrada del multiple............que va a pasar?.la fundi ? que cagara?
peuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2007, 21:01:08   #2
Jorge Said
revisate si se paso el agua al aceite, revisando la varilla de aceite y scando la tapa al radiador
Antiguo 05-02-2007, 21:31:18   #3
CristianRamirez
lo mas probable es q hayas torcido la culata ,, te recomiendo medir la comprecion para para verificar esto, si el agua se paso al aceite, lo mas probable. Ahora en cuanto a fundirla mmm... depende de cuanto rato anduviste con ella asi.
Antiguo 05-02-2007, 22:11:29   #4
Cool
si tu la detuviste, esperaste que se enfriara, y despues agregaste agua, lo mas provable es que solo debas cambiar la emnpaquetadura de multiple de admision que es por donde debes haber perdido originalmente el refrigerante, de fundirla, no creo ya que esos motores son un fierro, solo cambia la empaquetadura y dale con confianza.
Pdt;por que te recalque en que esperaste que se enfriara, simpre el comun de la gente agrega con el motor andando aun caliente agua al sist. de refrigeracion, y es ahi donde se tuercen culatas o rajan cilindros, y si tu detuviste el motor significa que en ningun momento se tendio a agripar el piston que es donde se rompen anillos o deforman camisas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:38.
