Antiguo 06-02-2007, 09:02:02   #1
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado aplanar o no aplanar paquetes??? (nuevas fotos)
les cuento jovenes: en el samuka marciano instalamos 4 paquetes de jeep wrangler comprados a un usuario de TA, la cosa es que estos paquetes de por si son blandos y super flexibles, el problema que el jeep me quedó 1" mas bajo de atras, no quiero modificar niun soporte ni candados ya que los angulos estan todos OK, atras se puso un taco de 1" 1/2 entre yugo y paquetes, con eso se emparejó y mejoró bastante, pero si quisiera bajarlo otro poco de adelante qué me recomendarían???? le meto mano a esos paquetes filetes o no??? y si quedan malos?? adjunto foto.... estan con una leve curva, la idea seria dejarlos planos...
Última edición por H3NDRIX fecha: 18-02-2007 a las 18:45:15
Antiguo 06-02-2007, 09:33:53   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por H3NDRIX
Mejor baja el candado delantero en una pulgada, se ve alto y el candado es regrande. aprovecha de dejarlo con mas angulo para que baje cuando necesites recorrido.
Los paquetes de YJ son blandos y planos, como son flexibles tienen buen recorrido hacia arriba y abajo, aprovecha esa característica y ademas no te queda tan duro el jeep.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2007, 19:06:44   #3
the.cheix
yo cortaria un poco los candados delanteros pero no tocaria el angulo del candado por que se ve bien ..............sl2
Antiguo 06-02-2007, 19:50:07   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola Ale, compadre esta quedando atr su yip, con respecto a la duda, no le meta mano a los paquetes, acorta los candados no mas.
eso
Salutes
Pancho
Antiguo 06-02-2007, 22:20:44   #5
Roland
Avatar de Roland
Ale, si son iguales los paquetes, pon los de adelante atrás y los de atras adelante. Creo con eso deberia emparjarse.
Caso contrario, o cortas el candado delantero o desvences la hoja madre para que quede mas plana..... con eso podrias emparejar la altura del jeep.
Lo vi donde Medina, y esta quedando ATR....
Antiguo 07-02-2007, 10:40:57   #6
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
gracias a todos por las respuestas, me tinca mas lo de acortar el candado
tambien hubiese sido cueca cambiar los paquetes ya que originalmente eran iguales en medida, salvo que los delanteros tienen una hoja mas, con eso hubiera bajado de adelante pero qedaria mas duro atras, nose hay que verlo en la practica y tomar una desicion
Antiguo 18-02-2007, 18:33:18   #7
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Talking
realmente la cagaron estos paquetes, mejor ni los toco
aqui van unas fotelis del flex y algunos avances......
eso por ahora, ya vendrán fotos de las pruebas en terreno, quizas habrá que cortar otro poco atras ya que le falta otro poco de recorrido, estarian faltando el tensor para el diferencial trasero, los frenos y reforzar soldaduras
con respecto a la altura de adelante no quiero hacer nada por el momento, con los tacos atras creo que es suficiente, ademas le di una vuelta y anda super bien la suspension y bastante estable, eso si voy a tener que andar mas inflado de atras porque el spool es como mucho pa ciudad :)
Última edición por H3NDRIX fecha: 18-02-2007 a las 18:47:17
Antiguo 18-02-2007, 18:39:58   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
en caso de cortar mas, me gusta este corte con terminacion aluminio...
alguien tendrá por ahi alguna otra foto para sacar ideas??
Antiguo 19-02-2007, 13:32:48   #9
negro 4x4
te esta quedando muy filete el yip ademas de un exelente flex hay que ir a probarlo a la grieta del jimmy y la negra maldita o la grieta del pino jejeje
un corte asi podrias hacerle a los tapabarros delanteros quedaria bonito
Última edición por negro 4x4 fecha: 19-02-2007 a las 13:39:16
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:40:17.
