R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
07-02-2007, 16:30:30 | #1 |
Consulta Revo
Bueno Por Fin me acabo de Adjudicar una Revo 3.3 por Ebay y llega en un par de dias mas por aca
y aca viene mi gran duda Como hacer el rodaje? me han dicho que: - solo hay que dejarla ahi que queme mezcla - hacerla andar a un maximo de 1/4 de acelerador - hacerla andar y ir frenando cada cierto tiempo En un tiempo aproximado de 4 a 6 estanques?? alguien cacha? Gracias |
07-02-2007, 18:04:58 | #2 |
+o-
No soy experto en el tema, pero el principio es el siguiente: el rodaje permite que se asiente el motor y sus partes moviles, debes hacerlo bien ahogado, esto es con harta bencian, como se se esta por detener, debe de salir aceite en cantidad por el escape, debe de dejar una mancha en el piso, o si le pones la mano. Todo eso por unos 4 estanques.
Especificamente de la Revo no cacho, cuanto ni como hacer los ajustes para dejarla ahogada. Espero te sirva y felicitaciones por la adjudicación. |
08-02-2007, 10:19:57 | #3 |
cumpa hagalo como dice el manual.
http://www.traxxas.com/products/nitr...33_Own_Man.pdf yo al principio no cachaba pero un amigo por ahi me ayudo. pero resumiendo 5 estanques 1 debe ser sin la carroceria y debes acelerar suavemente hasta un cuarto del gatillo del control por 2 segundos, repitiendo hasta acabar el primer estanque. 2 con la carroceria puesta acelerar suavemente hasta medio gatillo del control por 2 segundos, repitiendo hasta acabar el segundo estanque 3 con la carroceria puesta acelerar suavemente hasta medio gatillo del control por 3 segundos, repitiendo hasta acabar el tercer estanque 4 con la carroceria puesta acelerar suavemente a fondo del control por 3 segundos y luego frenando, repitiendo hasta acabar el cuarto estanque 5 acelerar a fondo esperar a que pase la segunda marcha por dos segundos y frenar. NOTA: es probable que no te parta altiro a la primera, yo la primera camio estuve hueviando como 4 horas hasta que partio. Atte Eduardo Alcaino |
08-02-2007, 16:07:21 | #4 |
wow , la raja Wn , gracias por sus respuestas
Cuando lo haga cuento que paso Salu2 |
08-02-2007, 18:09:29 | #5 |
1.- dejarla funcionar en ralenti, NO puesto que el motor no se refrigera
2.- la revo viene con un dvd donde se explica como hacer el rodaje, sale bien explicadito. 3.- viene carburada para hacer el rodaje, por lo tanto no deberias tocar el carburador hasta despues del rodaje. 4.- despues del rodaje se debe cambiar la bujia. saludos |
28-02-2007, 08:54:20 | #6 |
Listo Llego la REVO , y simplemente es espectacular, anoche le tire los 2 primeros estanques de rodaje , a toa raja , lo uncique me entro la duda que cuesta un poco hacerla partir, teng que acelerarla un poco para sacar el ez y que no se pare
Gracias por las aclaraciones Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
