Antiguo 07-02-2007, 17:38:32   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Diagrama Eléctrico LUV 3.2 V6.
Eso, porfa amigos necesito el diagrama electrico de este motorcito, si alguien lo tiene y me lo pueda enviar, estaria agradecido.
Atte.
Sebastián.
09-0992631
Antiguo 08-02-2007, 21:15:08   #2
rinox
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
09-0992631
saludos!!!
que parte necesitas? las conecciones del computador o tooooodos? yo lo tengo, te tendria que enviar algunos en formato jpg, pero el sabado podria.....asumo que estas hablando del motor 6vd1 con bobinas independientes y DOHC...no del v6 con distribuidor.....
saludos!!!
Antiguo 09-02-2007, 07:58:10   #3
TOYOTO
Predeterminado wiring
Avisa que parte necesitas yo tengo el del trooper 3.2 por lo tanto la parte de la ECM te la puedo enviar por mail.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2007, 09:00:55   #4
Bombero 4x4
Ojala sea lo mas completo posible, estoy sacando el motor de una camioneta, y no quiero pelarme cortando algo que sea necesario para volver a instalarlo.
Lo necesito para desintarlarlo y volver a instalarlo, y quitar los cables que no sean necesarios.
Por favor enviar la info a : bombero4x4@gmail.com
Atte.
Sebastián.
Antiguo 09-02-2007, 19:01:47   #5
rinox
Atte.
Sebastián.
saludos!!! de aqui puedes descargar el manuel del isuzu trooper 3.2 http://200.2.117.40/isuzu.pdf , pesa 67 mb por si aca, asi que puede que se demore en descargarlo, ahi aparece el diagrama electrico del computador y sensores...es el mismo motor y mismo computador por si aca...
saludos! si necesitas en especifico de la luv me avisas y lo escaneo
Antiguo 21-02-2007, 14:27:39   #6
BICHA 4X4
Predeterminado Saludos
Empezado por rinox
Saludos amigo Rinox.
Ojo con lo de Luv a Trooper, se ve el mismo motor, pero la parte eléctrica no es la misma.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2008, 17:18:10   #7
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Re: Diagrama Eléctrico LUV 3.2 V6.
Estimados, colgandome de este post quisiera pedir ayuda para un amigo, tiene una luv 3.2 V6 del 99, el motor segun me dice anda bien en ralenti, el problema es que al acelerarlo se chupa y tira explosiones por la admision y se le quita pasadas las 2500rpm, tirando bastante olor a bencina por el escape..... me dice que le cambio filtros de bencina, aire y bujias con punta platino y sigue igual.... ojala me puedan orientar por donde puede estar la falla y si me pueden enviar el diagrama eléctrico porfa a mi mail alejeep@vtr.net
saludos y muchas gracias
Antiguo 31-05-2009, 15:33:50   #8
Ricardo A. Gómez Miranda
Contactar con Ricardo A. Gómez Miranda a través de MSN
Empezado por H3NDRIX Ver Mensaje
¿Será que quedó un diente corrido cuando cambiaron la correa de distribución? Es lo que se me ocurre si es que no hay algún problema en el encendido.
Ricardo A. Gómez Miranda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 21:48:57   #9
spiros
por favor necesito el diagrama sobre la instalacion dela correa de distribucion, porque se ha roto la correa y se perdio el punto y no tiene punto de referencia.
spiros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2009, 23:04:12   #10
Las marcas estan bien demarcadas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:22:44.
