Antiguo 09-02-2007, 16:24:35   #1
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
Predeterminado Donde Esta Ubicada La Tps
donde esta ubicada y como es?
IGNACHO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2007, 00:22:44   #2
Cool
Empezado por IGNACHO
donde entra la toma del filtro de aire al multiple de admision, ahi en la parte metalica encontraras un eje que va unido con una piola que viene de la cabina, al otro lado del eje va un sensor, ese es el tps, deviese ir fijado con dos tornillos de cruz y el sensor deviese tener unos 5 cables.
Antiguo 10-02-2007, 02:08:04   #3
negro 4x4
http://www.rolcar.com.mx/Mecanica%20...ia_del_tps.htm
ahy una pequeña explicacion de su funcionamiento
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2007, 15:00:34   #4
IGNACHO
Avatar de IGNACHO
gracias ¡¡¡¡
Antiguo 16-02-2007, 16:30:34   #5
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Thumbs up que es la TPS.
Empezado por luis el coyote
Hola muy buenas, consulta una ves mas como NOVATO. que es la TPS ??? y para que sirve ??
sldos
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2007, 18:43:02   #6
negro 4x4
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD
sldos
Carlos
la TPS es el sensor de posicion de la mariposa, esta envia la informacion ecu para saber cuentoatos grados esta abierta y asi dar la inyeccionde combustible adecuada para el motor, trabaja de 0º a 90º
Antiguo 16-02-2007, 23:27:12   #7
Cool
Empezado por negro 4x4
Dos correcciones negro.
1-la señal de la tps es una de varias señales que usa para realizar el calculo de tiempo de inyeccion.
2-La tps trabaja de 0º a 100º de apertura en señal a la ecu, que en voltaje occila entre 0.02 volts y 4.5 volts.
Antiguo 19-02-2007, 18:48:05   #8
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
aer si entendi? uno dice de 0º a 90º 90º es la abertura total. entonces trabaja en un cuadrante. al ser un cilindro si como dice el otro trabaja de 0º a 100º . no sera lo mismo que trabajar de 0º a 80º y el paso seria menor a mayor abertura? o el socio se enrredo con los sistemas angulares uno en seg y el otro en cente y alfinal es lo mismo?
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2007, 20:18:16   #9
Cool
Empezado por cristiano
al hablar de grados de apertura se refiere al total de la tolerancia de la mariposa y esta la calculan en 100%, y segun el voltaje le asignan una graduacion, al estar cerrada la mariposa queda marcando aproximadamente 2% y al abrir al maximo la mariposa marca 100%, pero eso no es en grados de angulo, si no que porcentaje de la apertura total de la mariposa, generalmente los escaner indican en las dos versiones, voltaje y porcentaje de apertura.
Antiguo 20-02-2007, 17:22:59   #10
cristiano
buena.. ahora sip . todo ok con la abertura.. gracias..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:00:08.
