Antiguo 10-02-2007, 16:28:31   #1
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Ayuda con Cubos Vitara 1.6 fuerte ruido
Amigos; mucho agradeceré alguna indicación y ayuda para un Vitara mecánico JLX 1.6 año 1998; frente a un tremendo ruido que emite (al parecer) la rueda delantera (lado conductor) cuando se conecta la doble tracción.
Suena un fuerte ruido de Pack , Pack cuando se avanza, hacia adelante, hacia atras, como si el cubo conecta y se desconecta provocando un sonido caso como que se quebrara un eje.
Se nota que cuando suena conecta y desconecta la tracciòn delantera y por lo tanto tiende a enterrarse en la arena ya que solo queda con tracciòn trasera.
Tambièn junto con el tremendo Pack Punk se siente un resortito que suena como poiiiiiint.
Bueno pareciera ser (creo) el cubo que es de conexión automática.
Como se puede reparar y si no es muy difícil que es lo que se debe hacer.
Por otra parte se anduvo como 5 horas jeependo por ritoque con este síntoma y al final el ruido era tan fuerte que se debió dejarlo sin usar a un lado del rìo.
De igual forma la tracción delantera sigue funcionando pero con el ruido. Las homocinéticas están OK, con los fuelles buenos y al usarlo con tracciòn trasera no se siente nada raro
Se pudo haber Roto algo o solidariamente a esto haber comprometido otro elemento de la transmisión.
Por favor espero vuestra acertada colaboración.
Saludos cordiales,
JCP
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2007, 17:19:27   #2
MININO4X4
Avatar de MININO4X4
empieza por la basico.....revisar que los cubos esten apretados (llave halen ) una vez andaba un amigo sin traccion y con un ruido en la rueda delantera y se trataba de solo eso,,,apretar bien las tuerquitas que se habian soltado
atte luis"minino"bañarez
MININO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2007, 18:11:06   #3
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Eso son los cubos automaticos, se les corta una pestaña del embriague y quedan haciendo esos ruidos, conecta .....desconecta....lo mejor que puedes hacer es cambiar los cubos por manuales..
Salutes
Antiguo 10-02-2007, 21:57:20   #4
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado cubos
Gracias, algun otro consejo o si existe algùn esquema de como se desarmasn estos cubos vendrìa de maravillas.
JCP
Antiguo 11-02-2007, 10:53:44   #5
a.sprohnle
Cambia a cubos manuales.
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2007, 13:09:21   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Desarmarlos.....no recomendable....sacarlos ....facil, son solo 6 pernos Parker, que se sacan con la llave Allen nº6, pero al montarlo tienes que tener la precaución de que esa pestaña debe quedar dentro del calzo que tiene la masa, los hoyos te van a calzar justo, si no te calzan o tienes que hacer presión para poder montar el cubo...esta mal puesto, por dentro lleva un resorte que te empujará hacia afuera si no esta bien calada la pestaña.......que pestaña?????
Esta:
Como podras ver la pestaña de la foto esta "reparada", lo mejor....cubos manuales.
Eso.
Salutes
Antiguo 11-02-2007, 15:24:05   #7
zaikko
Avatar de zaikko
compadre.. no se caliente la cabeza con los cubos automatico.. aparte de ser un dolor de cabeza.. si los piensas reparar te saldran un ojo de la cara...
son malisimos estos cubos.. como todos en este foro... te recomiendo sacar esos cubos y resmplazarlos por unos manuales... ademas en este foro ay varios que venden cubos manuales a 60 o 50 lukas el par.... que son bastaaaaaante baratos si es que los compras nuevos... como 400 lukas..
en fin...
la recomendacion es una sola...
remplazar por manuales...
salu2..
Antiguo 11-02-2007, 21:18:43   #8
jcp
Avatar de jcp
Ok, muchas gracias .
la foto esta muy buena y lo dice todo.
se desarmo el Cubo, quitando los pernitos allen encontrando tal y como sale en la foto que no existe esa pestaña tipo clitoris (sin ofender).
Ahora mejor pensar en cambiarlos a manuales
eso si nos asalta una duda:
Que es lo que se cambia: es solamante el cubo que aparece en la foto tan simple ?? solo retirando los pernitos allen y reemplazarlos por otro cubo que encaje en el la punta del eje estriado y listo ??? o se cambia algo mas ????.
se agradece vuestras respuestas.
JCP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:43:24.
