Antiguo 16-02-2007, 22:31:11   #1
milonato
Predeterminado Cambio aceite caja automatica
Consulta, un sobrino adquirió recién una Blazer año 1988 y necesita hacerle cambio a la caja automática, por donde se le hecha el aceite, tipo de aceite, filtro, etc. cualquier dato se agradece.
Antiguo 16-02-2007, 22:50:48   #2
Cool
las cajas automaticas usan atf o dexron III, el filtro lo encuentras en castillo en diez de julio y fijate que venga con la empaquetadura para que no quede fugando, y el llenado de la caja se hace con un embudo por el tubo de la varilla de medicion de la caja, trata de agregar algun aditivo para cajas de cambio para que supla el desgaste de los discos por que corres el riesgo de que el fluido nuevo te lave la caja y quede patinando.
Antiguo 16-02-2007, 22:53:17   #3
pzapata
Empezado por milonato
Filtro de la caja vale 7 lukas. app..
Importadora Moreno.
Empaquetadura.. la encuentras tambien ahí.. no es necesario desmontar nada.. solo la tapa del carter de la caja. para cambier el filtro..
en la operacion app te gastas. haciendolo tu unas 25 lukas... app
pa qe tomes en cuenta si alguien te ofrece hacer la peguita.
Antiguo 17-02-2007, 07:55:42   #4
Bronco302
Predeterminado Ojo!!!!
Empezado por luis el coyote
es sumamente relevante ...dependiendo el kilometraje a veces es mejor dejarla tal cual !!!
Antiguo 17-02-2007, 09:32:23   #5
pzapata
Empezado por Bronco302
Si pero esa es aspirina. . a corto plazo..
Si estas con desgaste,..lo mejor.. es irse a la segura ir reparar.. no mas.
Antiguo 17-02-2007, 13:02:39   #6
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Gmc
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2007, 14:24:43   #7
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
yo a mi ram 96 con 185.000 km le puse dextron III, el filtro y empaquetadura la compraron donde castillo, me dijeron que el cambio de aeite y filtro es super importante , por que es la vida de las cajas automaticas, que haciendo estos cuidados podia durar igual o mas que una caja manual. ahora yo despues del cambio de aceite no note que patinara mas que antes del cambio, pero de igual forma me gustaria un aditivo de los que hacen mencion, cual sera bueno ??? se nota el cambio al aplicarlo ????. cuantos kms tienen de duracion ??? alguien lo a hecho para que cuente su experiencia .
Antiguo 17-02-2007, 17:11:15   #8
The Varas
Empezado por claudioburgos
x2
tb. conviene el aditivo para una caja nueva o es preferible para las cajas con mas recorrido?
The Varas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2007, 22:55:03   #9
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow
Empezado por pzapata
Importadora Moreno.
Ahi traeran repuestos de cajas Toyota??? o puros vehiculos USA ¿¿¿¿
Igual quiero averiguar el precio del filtro de la caja del 3VZ
Saludos Gracias
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 08:02:39   #10
Chalanga
Contactar con Chalanga a través de MSN
Consultando una vez en Belray por aceite para la caja automatica de mi S10, pregunte si existian aditivos para estas, lo cual el vendedor me dijo que no y que ni pensara en echarles por que éstas morian.
Chalanga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:33.
