Antiguo 19-02-2007, 17:49:50   #1
GONZALO,ACHAO
Predeterminado Motor frio y radiador a 100º
Amigos les comento que me he dado cuenta que al andar el motor se mantiene frio ,la temp bien y lo raro es que el agua del radiador esta irviendo.
un mecanico me comento que puede ser el termostato.
que pasara
saluda
gonzalo.
Antiguo 19-02-2007, 20:20:20   #2
Pule
Avatar de Pule
esta hirviendo o solo salen burbujas por el radiador?
si es asi, tienes problemas de culata...
Antiguo 19-02-2007, 20:24:29   #3
CristianRamirez
puede q ande sin termostato, una ves nos fallo el termostato en el auto de un amigo y obligado a sacarlo, despues el motor costaba un mundo q se calentara, y ni hablar de la calefaccion, nos fuimos de Santiago hasta el autodromo de Santo Domingo sin calefa en pleno invierno ....
LIVE FAST
Antiguo 19-02-2007, 20:40:40   #4
PiluPelao
Posiblemente sea el termostato, si lo sacas lo solucionas en cuanto al hervir del radiador, pero el motor no llega a temperatura (mayor desgaste) y 0 calefa. CAMBIALO y gozalo.
Empezado por GONZALO,ACHAO
que pasara
saluda
gonzalo.
Antiguo 20-02-2007, 10:46:24   #5
GONZALO,ACHAO
ok gracias por los concejos
hoy veo que hago
gonzalo.
Antiguo 20-02-2007, 10:49:35   #6
Jorge Said
cuando saques el termostato metelo en ona olla con agua hirviendo y ve si funciona el termostato en la olla
Última edición por Jorge Said fecha: 21-02-2007 a las 19:52:25
Antiguo 20-02-2007, 20:26:16   #7
Cool
que pasara
saluda
gonzalo.
No me cuadra para nada la falla, ya que si fuese el termostato pegado el motor se calentaria pero el radiador se tenderia a enfriar por el aire entrante, ademas que no se como puedes tener temperatura mas alta en el radiador que es un recipiente y en el motor que es un generador de calor este frio, puede que estes en un error de explicacion o mala interpretacion de falla, ya que me cuadra mas lo que comenta pule de las burbujas en el refrigerante y que esos es nada mas que empaquetadura de culata defectuosa, culata o camisa fisurada.
Antiguo 20-02-2007, 20:35:33   #8
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por PiluPelao
Mister tiempo que no lo leia.
Vacaciones?
Julioqtro
Antiguo 21-02-2007, 13:50:43   #9
BICHA 4X4
Predeterminado Radiador
Empezado por luis el coyote
x2
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2007, 14:26:00   #10
FABIAN MORALES
Empezado por BICHA 4X4
x2
X3... ES SUMAMENTE RARO QUE EL RADIADOR HIERVA Y EL MOTOR ESTE FRIO, POR NO DECIR IMPOSIBLE.. EL RADIADOR ES UN DISIPADOR DE TEMPERATURA, DE LA QUE SE GENERA EN EL MOTOR Y ES CONDUCIDA POR EL AGUA.
POR LO QUE NO PUEDE TRABAJAR AL REVÉS. LO UNICO QUE PUEDE ESTAR PASANDO ES QUE EL MARCADOR DE T° ESTE MALO Y POR ESO ARROJA VALORES DE LECTURA COMO QUE EL MOTOR ESTA FRIO CUANDO REALMENTE ESTA HIRVIENDO, ASUMO QUE TE REFIERES A MOTOR FRIO POR EL INDUCADOR...
YA QUE SI TU HAS COMPROBADO EN EL MISMO MOTOR, CON UN TERMOMETRO DIGITAL POR EJEMPLO Y ESTE INDICA QUE REALMENTE ESTA FRIO Y EL RADIADOR HIERVE.. :confused: . HABRIA QUE LLAMAR A LA NASA O INTELIGENCIA RUSA.
AHORA SI FUESE LA CULATA ES PROBABLE QUE ARROJE BURBUJAS EN EL RADIADOR Y ESTE SE CALIENTE, PERO EL MOTOR TAMBIEN SE CALIENTE DE SOBREMANERA..
FABIAN MORALES.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:41.
