Antiguo 20-02-2007, 11:44:40   #1
Bronco302
Predeterminado Anda un motor 2.5TDi mitsu sin ECU?
Amigos, consulta: Es posible hechar a andar un motor de una mitsubishi Dakar sin el ECU, que modificaciones hay que realizar?, me venden un motor sin el computador y me aseguran que se puede poner en marcha eliminando algunos sensores ...es cierto?
Muchas Gracias!
Antiguo 20-02-2007, 12:43:30   #2
CronoNauta
Predeterminado Ecu
Empezado por Bronco302
Muchas Gracias!
Si anda!!!, yo tengo montado ese motor del año 1996 en un cherokee sin ECU y no hay problemas, son motores simples, El ECU mas bien sirven para controlar inyección lo que redunda en una mezcla optima y economía, detectar motor frió para realizar la acción de aceleración en frió (el antiguo chupete), nada que no puedas solucionar manteniendo el acelerador apretado un poco, mi caja es mecánica, no se como será el cuento con cajas automáticas, debes tener en cuenta que si un motor Diesel es HDI o CRDi la cosa cambia pues son de inyección electrónica.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2007, 12:45:19   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Sensores????? que son esos????? seran los cablecitos que tiene mi motor que no llegan a ningun lado????
arriero
Antiguo 23-02-2007, 16:47:37   #4
Si anda, la famosa ECU es solo para la bba Inyectora, para regularla en frio, nada mas.
Lo demas es todo mecánico.
Antiguo 23-02-2007, 19:45:38   #5
Bronco302
Gracias a todos, me quedó más que claro. Estoy barajando la posibilidad de instalar uno de estos motores en un G cherokee. Todo depende de como quede despues de unos arreglos.
Antiguo 29-02-2012, 16:31:00   #6
SamuraDOS
Predeterminado Re: Anda un motor 2.5TDi mitsu sin ECU?
se que es un post antiquisimo pero
finalmente anduvo el motor del dakar sin ECU?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:07.
