Antiguo 25-02-2007, 19:22:31   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado VENDIDO-> Inyeccion TBI Completa para V8 5.7 Chevy
Eso, vendo inyección TBI completa (Llegar e instalar en cualquier V8 Small Block del 88 para arriba, o bien se puede modificar para instalarlo en cualquier V8). Lo vendo por upgrade a MPFI.
La inyección es la original de un V8 año 92, pero con varios upgrades.
- Ramal comprado nuevo (Affordable Fuel Injection ), 1 año de uso.
- Computador 1227747 con chip modificado (Affordable Fuel Injection)
- Distribuidor original Chevy completo con tapa y rotor nuevos.
- Cables de distribuidor nuevos 8mm.
- Multiple de admision original Chevy.
- Filtro conico Pacesetter Air F/X
- TBI original con kit de reparacion recien instalado.
- Todos los sensores necesarios.
Todo en $300.000 (No se venden partes por separado)
Atte.
Mariano Lozano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Última edición por MLOZANO fecha: 25-02-2007 a las 20:44:38
Antiguo 25-02-2007, 21:29:57   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Como referencia, un kit similar a este (Con el mismo ramal y Chip), lo venden en Affordable Fuel Injection en $1.100 dolares:
http://www.affordable-fuel-injection...evy-system.htm
Y a esto hay que sumarle el sistema de filtro de aire (110 dolares mas):
http://store.summitracing.com/partde...%2D16%2D2020&N
Así que saquen sus cuentas... son más de $650.000 (sin contar el envío e internación a Chile) y veran que es una muy buena oportunidad.
Atte.
Mariano Lozano
Antiguo 25-02-2007, 21:33:21   #3
ChernobylV8
Hola Mariano.
Duda, es para auto o mecánica.
Lo venderías con la bomba de bencina?, no te sirve pal mpfi :)
Antiguo 25-02-2007, 21:50:55   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por ChernobylV8
Hola Mariano.
Hola, Puede ser para automatico o mecánico (te entrego el chip programado como tu prefieras).
La bomba de bencina que estoy usando es la original del Jeep (va dentro del estanque original), así que no te sirve, pero puedes usar una bomba de chevrolet monza, son baratas y las pillas en todos lados.
Mariano
Antiguo 25-02-2007, 22:31:11   #5
Es chip viene con el codigo de error de la caja desconectado, ocea sirve para caja manual o automatica.
Bomba puedes usar la del Monza o de un Peugeot 404.
Antiguo 25-02-2007, 23:25:28   #6
ChernobylV8
Lo preguntaba por el ramal, no por el chip.
Antiguo 26-02-2007, 00:20:54   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El ramal tiene conector para caja Automatica 700R4 y para sensor de velocidad chevy... Si lo quieres usar con automatico... lo conectas... si lo queires usar con caja mecanica, dejas el cable desconectado y se reprograma el Chip.
Mariano
Antiguo 26-02-2007, 08:43:52   #8
Tambien sirve para un Chevy 305, son los mismos injectores, solo se cambia el Chip, (Se puee entregar con ese chip).
Pa que tengan una idea les posteo algunas de las ventajas de la injeccion electronica.
-TBI es un sistema suuuper simple, facil de instalar,fcil de reparar, poco mantenimiento y facil para detectar fallas.
-Excelente pa uso diario.
-No se ahoga en inclinaciones ni ladeadas.
-Partidas en frio a la primera y no hay que esperar para calentar el motor.
-Compensacion de altura.
-Mejora en economia de combstible.
Este tipo de injecciones a pesar de ser sencillas, tienen muchas ventajas respecto a un carburador.
-No se ahoga al pisar a fondo.
-Detecta cuando vas en carretera.
-No hay cambios bruscos al sacar el pie del acelerador.
-Totalmente Reprogramable.
-Controla el avance del distribuidor por diferentes factores (y no solo por vacio).
Hay gente que es rehacia y confia mas en los carburadores, si quieren andar a la segura, es cosa de andar cn un probador de corriente, un pedazo de cable y un juego de sensores (son como 5) que caben en una bolsita y una bomba de bencina, y con eso andan con todos los repuestos posibles de esta injeccion, si falla algo el computador te dice cual es la falla, lo cambias y listo. en un carburador, tienes muuuchos factores que te pueden fallar y es un cacho cuando se te tapan los chicleres o acumula humedad, regular platinos, etc...
Antiguo 26-02-2007, 11:33:15   #9
Jorge Heuser
que factibilidad hay para encajar todo el sitema chevy en un motor ford?
una de las limitantes es el encendido ya que el giro es distinto al chevy....se podra hacer algun enjuague para esto
por lo demas denme sus fonos via PM (Facundo y Mariano ) para hacer algunas consultillas adicionales
Antiguo 26-02-2007, 18:09:34   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Jorge Heuser
Hola Jorge
si se puede instalar en un motor Ford, pero modificando el chip para ese motor y modificando el distribuidor. También hay que hacer un adaptador para el TBI. El orden de encendido da lo mismo, ya que lo determinas donde enchufes los cables.
Mi telefono es el 08-2306903
Mariano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:25:02.
