Antiguo 26-02-2007, 19:45:29   #1
Francixco
Predeterminado Corte de inyeccion en G16B
Esop.. alguien sabe a que RPM corta inyección este motor?
De antemano gracias
Antiguo 26-02-2007, 20:12:56   #2
Zankudo4x4 ®
6500 RPM
x lo menos a esas cortaba el sidekick de papa
y el g16A corta las 6600 RPM, a eso corta mi vitara
Antiguo 26-02-2007, 22:48:46   #3
Francixco
Ok gracias zankudo, saludos
Antiguo 27-02-2007, 00:25:58   #4
El mio de baleno corta cercano a las 6.500rpm.-
Antiguo 27-02-2007, 03:23:41   #5
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Yo tengo entendido que debe cortar mas menos unas 1500 RPM antes de lo que marca el tacometro.
Ahí quiero tener la certeza.
Es tan así, o hay otro margen de corte??.
Antiguo 27-02-2007, 09:08:26   #6
Empezado por A666roJeepMonkey
Hola.
Corta entrando al rojo.-
Antiguo 27-02-2007, 22:35:53   #7
Cool
Hola.
como bien dice gonzalo lo motores con tacometros originales cortan lleguando al rojo, en los 4 en linea tiende a ser a los 6500, en los v6 es como a los 5000, pero de ahi a cuanto mas se podria sacar realmente es otro cuento, pero los inyectados estan levemente controlados en el corte por la ecu.
Antiguo 28-02-2007, 18:07:54   #8
Francixco
yo sabia algo de que si uno le saca el sensor de velocidad o algo asi, la ecu no hace corte de inyeccion..?¿?¿?¿ algo asi o nada que ver.... :confused: :confused: ...
Antiguo 28-02-2007, 21:26:40   #9
Zankudo4x4 ®
Empezado por Francixco
x lo menos el vitara si le sacas el sensor del tablero no te parte.... ycuando parte anda pesimo
Antiguo 28-02-2007, 21:41:54   #10
Cool
Error, el corte de inyeccion lo realiza el computador por medio del sensor de cigueñal y si desconectas esta pieza el motor no te parte, el sensor vss infiere en vehiculos deportivos y uno que otro 4x4 cortando inyeccion a cierta velocidad, pero es muy limitada las plataformas que lo traen, por ejemplo el cavalier 2.4 trae un corte de inyeccion a los 6.500 rpm o 180 k/h, y a esa velocidad si que es molestoso el tironeo, lo que te pasa a ti zankudo es que el vitara es sistema OBD1 y para sacar la relacion de carga del motor usan la velocidad en la sabana tridimencional de la inyeccion al momento de retacar en velocidad, sin esa señal la mezcla se empobrece tanto que se detiene el motor o anda erratico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:57.
