Antiguo 27-02-2007, 12:36:28   #1
Nelki
Avatar de Nelki
Predeterminado Diagrama o plano de desplazadores. Datos
Estimados, existe una pequeña posibilidad de utilizar el tiempo ocioso de una máquina bastante avanzada, y como no se me ocurre nada mas por el momento, quería saber si alguno de ustedes tiene planos o diagramas más precisos de desplazadores, idealmente con apernadura Suzuki, pero si tienen de otras tambien podría ser.
Del material ya se discutió en otro topic, pero igual me quedaron dudas, mas que nada respecto al funcionamiento mecánico de la pieza. Realmente es factible que se hagan en tecnil (en este micro proyecto tendría la posibilidad de trabajar con tecnil y duraluminio) pero sería interesante poder realizar algunas pruebas de laboratorio para ver efectivamente la duración o la eficiencia del material contrastándolo con el duraluminio.
Eso sería, se agradece cualquier colaboración....
Pato
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2007, 12:52:41   #2
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
una cuestion de ignorancia no mas, existe aqui en chile el duraluminio de la calidad del que utiliza spidetrax o calmini ???
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2007, 15:33:03   #3
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por luis torelli silva
Habría que tener las especificaciones del duralumio que mencionas para poder contrastar, si tienes el datos sería fenomenal.
Pato
Antiguo 27-02-2007, 16:11:13   #4
AndR3Z
servirá el aluminio q venden en planchas en maquimetal ? (dieciocho 50, creo), pa hacerlo en 2".. si vai a hacer a mi me interesa hacer en pernadura de samuka tb.. de unas 2" por lo menos
Antiguo 27-02-2007, 16:34:06   #5
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por AndR3Z
Tengo toda la intención de hacerlas (espero no quedarme en la intención no mas..jajajaja) y claro, si salen a precio conveniente aviso para todos...
Pato
Antiguo 27-02-2007, 16:41:38   #6
AndR3Z
Empezado por Nelki
Pato
si necesitai ayuda con el diseño, es re simple. dime no mas
Última edición por AndR3Z fecha: 27-02-2007 a las 16:44:43 Razón: me falto algo...
Antiguo 14-03-2007, 19:25:00   #7
Nelki
Avatar de Nelki
Desmpolvando un poco mis conocimientos de Autocad, me puse entonces con la idea de hacer los planitos de los desplazadores.
Ahora bien, estos fueron realizados en base a mirar fotos de algunos y mas o menos "cachando" las medidas. Si fueran tan genitles de tirar algun dato se los agradecería.
En terminos generales son para apernadura suzuki 5 x 5,5 , de 2" y las medidas que se indicasn estan en mm.
1.- vista general del asunto, con un corte para ver las perforaciones
2.- Estos son losdiametros de los aros, si estan equivocados le pido que me corrijan.
3.- estos son los diametros de los hoyos, el de 12 se supone que es del perno que sobresale. y el de 25 es donde entra la llave para apretar la tuerca a la base.
4.- y por último, una de las cosas que me quedó como poncho, las profundidades y arquitectura de los hoyos. si se saben las medidas me las dicen.
De los pernos que se utilizan, no tengo idea cual es el que se utiliza, ni siquiera si el largo, comparado con lo que dibujpe sea , dibuje como si sólo fuera un perno pasado, si no es asi me corrigen.
Eso es pues estimados, espero tuda su ayuda. Gracias
Pato
Antiguo 14-03-2007, 19:42:36   #8
AndR3Z
no se usan esos pernos con estrias en la cabeza? los de masa?
Antiguo 14-03-2007, 19:50:20   #9
OAM
Avatar de OAM
Aeeerrrrr...... las perforaciones deben ser conicas al fondo para que el espaciador sea centrado con las tuercas de rueda que tambien son conicas. Podrias usar prisioneros, es como un perno pero con hilo en ambos extremos la mitad queda puesta en el espaciador (con traba perno) y la otra mitad proyectada para montar la rueda.
Ahora por favor dime como piensas hacer esos agujeros hexagonales....?????
Antiguo 14-03-2007, 20:15:11   #10
AndR3Z
Empezado por OAM
X2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:55:36.
