Antiguo 13-03-2004, 08:40:04   #1
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado oportunidad de compara una ATLAS II
Atlas II 2 Transfer Case Rockcrawler 4x4 MINT Jeep
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...tem=2465687713
One nearly new Atlas II transfer case. This was purchased in late 2003 and installed into a project 4x4 rig that got parted out before being finished. There is less than 150 miles (on-road only) on this case, and everything is absolutely mint. Includes dual stick shifter, boot, all hardware and instructions. Filled with premium synthetic gear oil and ready to go. Rear Yoke is standard 1350 with u-bolt straps. Front Yoke is flange-type with 4 bolts and also I have a 1310 CV style for it. Low ratio is 3.8 to 1. Upgraded to 32 Spline heavy-duty front output shaft. Passenger side drop, works with all passenger side front axles. 23 spline input shaft accept most Mopar trannys, many Jeep, some others. I don't know every one, if you don't know what you have or need, check with Advance Adapters to be sure.
Antiguo 15-03-2004, 18:14:37   #2
Se ve muy lindo este .. !
Esto es lo que estoy pensando por que no me va a quedar otra alternativa para poder agarrar más reducción en mi TLC.
Antiguo 17-03-2004, 17:35:44   #3
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
osea.... de que estamos hablando jejeje.
habra en Chile lugares donde ocupar tamaña reduccion y sacarle provecho ,POR MAS DE 200 METROS EN TOTAL???
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2004, 17:49:15   #4
Yo solo puedo decir .. que jamás es demasiada reducción ..
Antiguo 17-03-2004, 17:53:01   #5
DTR
Avatar de DTR
¿en termino sencillos seria como transitar en LOW con esa reduccion ,digamos a 1 Km/HR o menos...???
cuanto menos???? :P
Antiguo 17-03-2004, 19:02:32   #6
Empezado por DTR
cuanto menos???? :P
Eso va a depender dme tu relacioón en caja de cambios .. de tu reduccion en diferenciales .. y del tamaño de llantas que tengas ..
Antiguo 18-03-2004, 10:03:33   #7
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Empezado por DTR
estoy de acuerdo con tapage, jamas es demasiada reduccion.
por otro lado 3.8 no es una super reduccon, piensa que existe la 4.3 y la 5, que esa si son reducciones. ademas que en high esta transfer es 1:1.
por lo tanto en high no te des cuenta y en low no es mucho, lo que si esta caja tiene otras qcaracteristicas que la hacen unica, como su resisitencia, su doble palanca, es 6" mas corta que la (por ejemplo) np231 , lo que te permite poner una klune-V que mide lo mismo, etc, etc
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2004, 10:18:39   #8
Empezado por Alfredo Arenas
Empezado por DTR
Yo estoy en desacuerdo con ambos :wink: , una relacion final sobre 150-200 no tiene mucho sentido, siempre necesitaras algo de inercia, por minima que sea.
Por otro lado, siempore he sostenido que es mas sano repartir la reduccion en todas partes, Caja, Transfer(s), coronas.-
Antiguo 18-03-2004, 10:54:48   #9
Pato-Patrol
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por DTR
TOTALMENTE DE ACUERDO !!!
Antiguo 18-03-2004, 10:57:15   #10
Alfredo Arenas
Empezado por DTR
explicame como logras 150-200 con una transfer en 3.8 la caja de cambios y coronas???, ademas tu miemo tienes una transfer mas reducida que eso y vas por la segunda caja. Estamos hablando de este caso en el cual no es mucho.
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Robo a Team Piakdos en Ritoque.. Una Lastima Zankudo4x4 ® General 37 13-02-2009 16:28:40
como modifico una luv 2.3... baddog Novatos 13 05-05-2007 20:20:12
Crónica Paseo a las Termas del Flaco (c/pics) Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 6 28-04-2006 13:05:07
nesesito que alguien me venda una defensa delantera pa ra una luv 3.2 martinallende Compran 7 05-12-2005 22:01:01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:59.
