Antiguo 05-03-2007, 00:08:01   #1
Predeterminado Electrovalvulas neumaticas??...
Hola, una consulta. Donde podre encontrar electrovalvulas neumaticas a buen precio?...aqui o alguna pagina que tenga.
Gracias..!
Ed.
Antiguo 05-03-2007, 09:05:05   #2
Empezado por Fantasma-4x4
Gracias..!
Ed.
En cualquier tienda de "Control Neumatico", busca por ese nombre.-
Antiguo 05-03-2007, 10:37:22   #3
OAM
Avatar de OAM
Pero cuenta algo pa la galeria pu' ......cual seria la idea de estas valvulas...?????
Antiguo 05-03-2007, 12:35:19   #4
piraña
Avatar de piraña
Empezado por OAM
queremos abrir el capot sin hacer efuerzo
Antiguo 05-03-2007, 13:21:22   #5
En realidad era tan solo por que estaba viendo la instalancion el winch trazero dentro del TLC, y pensaba instalarle un control neumatico para abrir y cerrar la tapa que cubre el roller, que es parte de la puerta. Aunque una oveja negra k posteo aqui arriba me tento a poner otro tipo de controles, bueno...pero eso se vera en el otro episodio, jeje.
Ahora a seguir estudiando v/v`s... xD.
Gracias..!
Ed.
Antiguo 05-03-2007, 13:48:37   #6
AndR3Z
en los lugares donde venden repuestos pa micros hay.
en todo caso la marca que quieres comprar es FESTO cualquier otra caga (al menos en uso fuerte)
Antiguo 05-03-2007, 21:13:11   #7
CORBATA
Avatar de CORBATA
Puedes comprar desde lo mas caro FESTO, luego MICROTEC, SMC, y despues PNEUMAX, todas con sucursales en Santiago...
Y por cosas de pega en mi auto ando con varias... jeje
Cual necesitas 5/2 3/2 2/2 , todo depende que vas a mover si es un piston simple efecto, doble efecto, etc...- solo avise y lo vemos
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2007, 21:36:46   #8
Empezado por CORBATA
Genial, en principio seria una 4/2 (o 5/2) para un cilindro de doble efecto, aunque aun en planificacion. Te envio un pm mas detallado! =).
Gracias!... :)
Ed.
Antiguo 06-03-2007, 12:00:24   #9
CORBATA
Avatar de CORBATA
Quizas te refieras a una 3/2 o 5/2 en el cuerpo de valvula identificaras 5 numeros del 1 al 5... 2 y 4 son utilizacion osea coneccion al piston, 3y 5 descarga... y 1 es la alimentación.
Al problema que te refieres sobre la solenoide si queda 0v se desconectaria tu sistema, la solucion es una electrovalvula con solenoide biestable, osea manda tension para off y para on...
este jueves llego a santiago( estoy en cqbo por pega) y reviso entre todas las electrovalvulas usadas y te las mando a ver cual te sirve...
Antiguo 06-03-2007, 12:01:21   #10
CORBATA
Avatar de CORBATA
Ah y una nueva esta por el orden desde 25 y 45 lks...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:27:43.
