General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
05-03-2007, 17:17:56 | #1 |
Que Huinche Le Sirve A Una Atv 4x2???
Quiero Consultar Si Alguien Sabe Que Huinche Se Le Puede Colocar A Una Yamaha Raptor 2007.
Tengo La Duda Si La Bateria Aguanta. Tengo La Idea De Colocarle Un Huinche Chico Por Ejemplo Un Warm De 2000lb O 3000 Lb, Pero Tengo La Duda Si Se Puede Usar En Una Moto Como Esta Si Alguien A Hecho Esto, Hecheme Una Mano, De Todas Maneras Hay Que Decir Que La Moto Pesa 150 Kg. NO SE SI HAY QUE CAMBIAR LA BATERIA O SOLO SE LAS PUEDE CON LA QUE VIENE DE FABRICA. Gracias. |
05-03-2007, 17:19:49 | #2 |
hay unos winches, de 450 o 500 kgs para ATV. .... ahora, te creo para una bigbear o algo asi.... pero pa una raptor?:S
saludos arriero |
05-03-2007, 17:22:32 | #3 | |
YA QUE UN HUINCHE NUEVO PARA ATV DE 3500 LB VALE CASI 400 LUKAS |
05-03-2007, 17:29:21 | #4 |
demas...
hasta donde yo se, son de 12V. no habria problema en cuanto al voltaje. lo que si, podrias tener algo de problema en cuanto al peso. mira uno de vitara de carrete corto, son de 4500 o 5000 lbs y son chiquitos y "baratos" saludos arriero |
05-03-2007, 18:05:30 | #5 |
Opinion personal:
No le pongas huinche a la raptor........... o si la raptor necesita winche, cambia de moto, porque no la estas usando para lo que fue diseñada (pista, arena, tierra, etc) El winche es para las 4x4, donde el peso adicional no influye tanto, o para las 4x2 utilitarias tipo yamaha timberwolf, honda rincon, etc. Solo personal |
05-03-2007, 21:04:21 | #6 |
Edad: 72
Si hay tanta necesidad de estos aparatos, porque no nos juntamos y nos traemos uno barato, en ebay hay desde 48 dolares de 2500 lbs, completito con todo, para que nos vamos a poner exquisitos con la marca, por ese precio......, que opinan?, seria cosa de preguntar a los de importaciones.
saludos, carlos. |
06-03-2007, 13:27:52 | #7 |
Hola Maragaño si quieres yo te puedo traer uno de 1500 libras marca Warn q son especial para ATV con sus controles y todo...
El precio es $192.000 con iva. el pago puede ser pie, 30-60 mas la intalacion. Saludos:Javier Werner |
06-03-2007, 14:28:42 | #8 |
06-03-2007, 14:29:36 | #9 |
tienes alguna foto del huinche??????
06-03-2007, 14:30:45 | #10 | |
yapo demosle no más |
Compartir en Redes Sociales |
