Antiguo 05-03-2007, 21:16:06   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Turbo Para V8
Se vende este turbito para motor V8. Cuando lo compré
estaba puesto en un Camaro con motor v8 350 carburado.
Los álabes giran libremente . Trae la base para apernar
un carburador de 4 gargantas. Puede servir para cualquier
V8 con carb de 4. Trae un montón de números y letras por
lo que no sé la marca(la que más se repite es una F al
revés seguido de una W y una F).
Precio $240.000 --
Antiguo 05-03-2007, 21:31:56   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por patagon
Precio $240.000 --
como se instala en el camello??
Antiguo 05-03-2007, 21:37:45   #3
patagon
Avatar de patagon
Empezado por Cougar Xr7
. Lo tengo sin esa pieza,pero recuerdo que era como la
parte de abajo de un carburador con un tubo que se acopla
al turbo. Yo pensaba fabricarlo con una base de carburador
malo y un tubo , lo importante es que no restrinja el
flujo de aire y que no tenga filtraciones.
Antiguo 06-03-2007, 15:57:00   #4
Kruger
Avatar de Kruger
puedes poner una foto del otro lado, falta un caracol no??
como se lubrica??
Antiguo 06-03-2007, 20:07:49   #5
patagon
Avatar de patagon
Están los dos caracoles. Se lubrica con el mismo aceite del
motor ,tiene 2 acoples. También tiene una entrada y salida de agua
que me imagino es para que no se condense la mezcla.
Mañana saco otras fotos...
Antiguo 07-03-2007, 12:37:19   #6
patagon
Avatar de patagon
Antiguo 07-03-2007, 21:18:10   #7
Kruger
Avatar de Kruger
Comprime la mezcla?
La parte roja es "el caracol Frio"?
El carburador quedaria al lado del motor??, no logro hacerme el mono de como quedaria........, no tienes una foto intalado, o presentado en el motor??
Antiguo 07-03-2007, 21:29:43   #8
patagon
Avatar de patagon
Comprime la mezcla?
Sí, comprime la mezcla.
La parte roja es el caracol frio.
El carburador puede quedar sobre el motor (así estaba puesto)
En todo caso la base para el carb se puede girar .
Antiguo 12-03-2007, 00:38:52   #9
patagon
Avatar de patagon
Nuevo precio: $ 200mil.
Ofertas.....
Antiguo 22-08-2007, 19:15:35   #10
axel poulsen
Predeterminado Re: Turbo Para V8
todabia lo tienes ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:14.
