Antiguo 06-03-2007, 11:17:25   #1
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Unhappy Consulta alternador
Hola amigos, tengo una Toyota Hilux, Motor 4Y, ... me fui de alternador, murio la placa de diodos, tengo las sgtes consultas:
- Es la oportunidad de ponerle uno mas grande ??? (tengo 2 huinches, 4 focos adic.)
- Cual me aconsejan ???
Ayuda pilsss !!!!
Gracias
AA
Antiguo 06-03-2007, 12:00:43   #2
AndR3Z
Empezado por AlfaAlfa
Ayuda pilsss !!!!
Gracias
AA
yo me iria por uno ACDelco mas grande.. de unos 100A (pa no quedar chico despues)
Antiguo 06-03-2007, 13:32:34   #3
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado gracias
Gracias cumpa ...
AA
Antiguo 06-03-2007, 21:44:56   #4
Cool
Ayuda pilsss !!!!
Gracias
AA
pero de cuanto es el alternador?, ya que por el tema del winche olvidate del alternador, ya que este funciona mas directamente con la bateria, en cuanto a 4 focos adicionales es un pelo de la cola, igual no es malo pasar a un alternador mas grande pero ademas debes cambiarte por una bateria de mayor capacidad.
Antiguo 07-03-2007, 00:12:05   #5
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Predeterminado Grax
Gracias por responder, la bateria que tengo es de 95 Amp, y el alternador es de 50 Amp. creo que lo mejor es comprar uno igual pa no hacer mucho injerto, ...
Ademas, mi electrico me converso que poner uno mas grande lo unico que aporta es reponer la carga de la bateria en forma mas rapida, pues como tu indicas la bateria es la que acumula energia y la caja reguladora da el paso cuando esta lo necesita.
Que opinan ???
Gracias
AA
Última edición por AlfaAlfa fecha: 07-03-2007 a las 01:09:06
Antiguo 07-03-2007, 09:45:18   #6
AndR3Z
el problema que llegas a tener por tener un alternador chico es q en rutas en que usas mucho el winche te quedai botado pq el winche te come toda la bateria y no alcanzas a reponerla.
depende los focos q tengas, por ej, ahora le puse los IPF super low beam al yaris y si dejo las luces prendidas por 10mins con el motor apagado se muere la bateria, aunq anando no pasa nada. ahi hay un ejemplo de alternador chico y bateria chica, aunq una bateria de 95 es grande, en mi bronco azul ando con 50Ah y no me deja botado jamas con alternador de 100A
Antiguo 07-03-2007, 23:23:47   #7
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Thumbs up Costo
Hola Andrés,
Al final es todo los cochinos $$$$$ ... !!!
Cotize el altenador de 100 Ah y me cuesta en los Angeles mas de 100 lks
y el de 50 Amp. solo 34 lks, !!!!
Con el resto tengo pa salir a jugar con barro un findesemana completo ...
Creo que ire por el de 50 Ah, que es el alternativo al original, de origen Taiwanes.
De todas maneras agradezco mucho tus comentarios .. y tema terminado.
Gracias cumpa
AA
Antiguo 08-03-2007, 10:03:08   #8
AndR3Z
Hola Andrés,
Gracias cumpa
AA
bueno y si quieres despues upgredearte a 100A basta con poner otro alternador y una correa mas larga... puedes poner tantos alternadores como te quepan.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:55.
