Antiguo 06-03-2007, 20:19:28   #1
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado Problema con radiador? TLC
tengo un problema con el agua del radiador.- en ciudad ningun problema.-
en altura comienza a hervir por el contenedor de reserva del radiador?
alguien ha sufrido este problema o sabe algo con respecto al sintoma?
lo raro es que no sube nada la temperatura?
radiador , bomba de agua , termostato alguien me podria ayudar?
saluda atte
gbianchi
Última edición por gbianchi fecha: 06-03-2007 a las 20:50:55
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2007, 08:02:48   #2
PiluPelao
Hola, habria que revisar una serie de componentes:
Limpieza radiador
Termostato
Bomba de agua
Sangrado del sitema
Tapa radiador (si no fuga a temperatura)
Perdidas de agua
Punto de encendido
Empaquetadura culata
Espero algo te sirva
Empezado por gbianchi
saluda atte
gbianchi
Antiguo 07-03-2007, 09:53:02   #3
Podria ser la tapa que no selle bien ( ve como estan las gomitas ), pero primero asegurate que realmente no esta subiendo la temperatura, me imagino a altura el motor va mas exigido, o si el punto esta corrido, etc...pero se deberia ver en la temp reflejado. Mide con otro reloj, o aqui van los valores de resistecias que talves le calsen, para el bulbo de temp del motor, puedes medirlos con un tester.
valores posible
Temp Gauge
Degrees C Ohms
60.......150
80.........77
90.........57
100........41
120........24
Ed.
Antiguo 19-03-2007, 18:44:02   #4
gbianchi
Predeterminado gracias
gracias por sus aportes finalmente era solo termostato por suerte.-
Gino
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:17:15.
