Antiguo 08-03-2007, 09:26:54   #1
Mackana
Avatar de Mackana
Predeterminado Ayuda con relacion diferencial
Alguien sabe cual es la relación original que trae el diferencial delantero en un CJ7 año 1981, es un DANA 30.
Es para mantener la relación con el diferencial trasero que originalmente es un AMC 20, el cual necesito cambiar, y del que obviamente tampoco se cual será la relación. :confused: :confused:
He leido por ahí que es 4.11:1, pero no estoy seguro.
Gracias,
Mackana.
Mackana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2007, 10:54:33   #2
Empezado por Mackana
Gracias,
Mackana.
Si lo tienes a mano, gira la rueda y cuenta las vueltas del cardan/la rueda/2
Antiguo 08-03-2007, 16:07:20   #3
Arriero
Avatar de Arriero
saca la tapa y divide la cantidad de dientes de la corona por los del piñon
arriero
Antiguo 26-03-2009, 02:38:47   #4
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: Ayuda con relacion diferencial
En Los Cj 7 Del 76 Al 81, Ocupan Dana30 Adelante Relacion 4.1 Y La Amc Igual Forma Es 4.1
Ahora Como Repuesto Existe Para El Cj7. Relacion 4.1, 4.56, 4.88
Si Vendes La Corona Y El Piñon De La Dana 30 Avisame.
Antiguo 26-03-2009, 10:51:41   #5
Mac
Daniel, por lo que he leido en paginas gringas seria:
Common gear ratios from '72-'75 were 3.73, from '76-'79 were 3.54, and from '80-'86 were 2.73.
Fuente:
http://www.jeeptech.com/axle/d30.html
The CJ-7 featured a longer wheel base than the CJ-5 and lacked the noticeable curvature of the doors previously seen on the CJ-5. It was introduced in 1976 and 379,299 were built during 11 years of production.
The CJ-7 featured an optional new automatic all-wheel drive system called Quadra-Trac, as well as a part-time two speed transfer case; an automatic transmission was also an option. Other features included an optional molded hardtop, and steel doors. The CJ-7 was also available in Renegade and an upgraded Laredo model. Noticeable by their different body decals, the Laredo model featured nicer seats, steering wheel tilt, and a chrome package that included the bumpers, front grill, and mirrors. An optional Trak-Lok differential was available for the rear. Ring and Pinion was typically 3.54, but later went down to 2.73.
Fuente:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_CJ7#CJ-7
En todo caso lo mejor es hacer lo que dice Gonzalo, con la Hilift levantas atras y para una o dos vueltas de rueda cuentas cuantas vueltas da el cardan.
Antiguo 26-03-2009, 19:30:02   #6
Chiri
Avatar de Chiri
Contactar con Chiri a través de MSN
A lo seguro: destapa y revisa el lomo de la corona, ahi viene la relacion.
Chiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2009, 00:30:45   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
algunos traen 3.3
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:56:30.
