Antiguo 08-03-2007, 11:18:22   #1
RODRIGO DE ROCKKA LA MOLE
Unhappy Hola Necesito Ayuda Mecanica Para Vitara Sidekick
HOLA AMIGOS ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE ESCRIBO PERO MI PROBLEMA PERSISTE LES CUENTO TENGO UN VITARA SIDEKICK 97 1.6 16 VALVULAS SE CHUPA EN LA SALIDA Y EN SUBIDA LE CAMBIE FILTRO DE BENCINA, LIMPIE IYECTORES CON ULTRASONIDO , CAMBIE CABLES DE BUJIA , BOMBA DE BENCINA Y SENSOR DE OXIGENO Y SIGUE IGUAL QUE HAGOOOOOOOOOOOO????? AYUDENME POR FAVOR ALGUIEN QUE CACHE :confused:
Antiguo 08-03-2007, 11:26:03   #2
A ver, por el sintoma se podria especular que :
Que un piston esté con problemas de chispa
Que esté parcialmente obstruido un conducto de bencina
Que la mugre del estanque se haya soltado y este tapando el o los inyectores
Antiguo 08-03-2007, 11:33:10   #3
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por RODRIGO DE ROCKKA LA MOLE
Estimado, yo tube un problema similar en un G Vitara 1.6, realicé casi todas las actividades que tu has realizado sin obtener buenos resultados.... luego de mucho tiempo y un poco agotado, tome la impensada desición de llevarlo a Derco, "obiamente" identificaron inmediatamente el problemas: "BOBINAS"...
Luego de reemplazar ambas el problema se solucionó y en ese moento ma puse a jipear...!!!!!!...jajajaja
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2007, 11:36:39   #4
Que la mugre del estanque se haya soltado y este tapando el o los inyectores y esto significa sacar el estanque para limpiarlo.
Antiguo 08-03-2007, 11:44:36   #5
Zorro
Cilindro, no piston.
Antiguo 08-03-2007, 14:28:32   #6
mecano
revisa tambien la línea de escape, especialmente el catalizador que puede estar obtruido.
Escaner?
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2007, 21:29:20   #7
CristianRamirez
tapa de distribuidor? Rotor? revisate estos, lo mas probable es q esten qemados y hasta sulfatados. de no ser esto, prueba consiguiendote una bobina prestada y prueba q tal
Antiguo 09-03-2007, 21:34:57   #8
Zankudo4x4 ®
es muy pobre tu descripcion....
se chupa solo en salida?
trabaja bien en bajas RPM?
en latas RPM?
en algun cambio en especial?
solo en 1era?
hemmm describe mas el cuento....
cuendo se presneto el problema... luego d e un lavado d emotor, de un vaije no se .... recuerda antes de ke empezara aasi...
asi uno puedo ver mas menos x donde va la micro...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:44:06.
