Antiguo 08-03-2007, 13:21:52   #1
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Predeterminado Vendo Bobina MSD para Encendido Electronico Chevy NUEVA
Se va en 50LKS
Esta nueva
Datos:
Brand: MSD Ignition
Product Line: MSD Blaster GM Coils
Coil Wire Attachment: Male/HEI
Coil Style: E-core
Coil Internal Construction: Epoxy
Maximum Voltage: 48,000 V
Turns Ratio: 85:1
Primary Resistance: 0.450 ohms
Secondary Resistance: 5.5K ohms
Inductance: 7.0 mH
Peak Current: 220 mA
Spark Duration: 250 uS
Mounting Bracket Included: No
Coil Wire Included: No
Ballast Resistor Included: No
Coil Color: Red
Coil Shape: Square
Última edición por TheUser4x4 fecha: 30-03-2007 a las 18:22:18
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2007, 14:07:42   #2
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Hola,
Me interesa la bobina, pero tengo una duda, no se si puedes ayudarme.
Tengo un distribuidor que tiene la bobina incorporada en la tapa, sabes si se puede instalar de forma externa? trae algun instructivo?
Te parece si te deposito y me la envías a La Serena?
Rubén Nass
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2007, 14:12:53   #3
TheUser4x4
Predeterminado Vendida
Lo siento, acabo de vender la bobina, de todas maneras creo que no sirve para tu encendido, ya que para ese con la bobina incorporada, venden unas diferentes.
Sergio
Antiguo 10-03-2007, 01:51:45   #4
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Oka, gracias de todas maneras
Antiguo 19-03-2007, 23:27:42   #5
TheUser4x4
Predeterminado Vuelta a la venta
La bobina no se vendio ya que no le hacia al encedido para el que la querian.
Esta bobina ocupa un enchufe que traen algunos encendidos originalmente.
Antiguo 21-03-2007, 01:42:45   #6
TheUser4x4
Up
Antiguo 23-03-2007, 15:13:34   #7
TheUser4x4
Nadie se anima?
Sirve para 262, 265, 350, 305, 454. Entre otros.
Antiguo 31-03-2007, 11:21:29   #8
pato
Hola:
A mi me sirve, tengo un V8 350 1992.-
Vale $45.88 dólares en summit racing. Dame un precio conveniente y te la compro al tiro al contado.
Si tienes otros elementos podemos hacer un paquete......
Gracias.
Patricio Galleguillos S.
LA VENDISTE ?????
Última edición por pato fecha: 14-06-2007 a las 00:11:46
Antiguo 31-03-2007, 16:06:37   #9
M. Barbosa
Empezado por TheUser4x4
Nadie se anima?
yo me animaria, pero no me sirve...buuu, a pesar de tener un V8 350, pero mi distribuidor viene con la bobina incorporada... no es como la de los cherokee que tienen la bobina externa...
Suerte con la venta...
Manuel
M. Barbosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2007, 19:24:59   #10
TheUser4x4
Empezado por tocotrack 4x4
Manuel
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:20.
