Antiguo 09-03-2007, 09:05:32   #1
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Cambiar motor a Wrangler
Hace poco soy el feliz poseedor de un YJ año 89 con motor 2.5i
Tengo el motor 4.2 de un YJ año 88.
Mi idea es cambiarlo, pero mantener la caja del 2.5.
Se puede??
Me sirve el embrague, prensa, etc del 2.5??
Qué otra cosa debería considerar??
Gracias
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 09-03-2007, 20:48:20   #2
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Cambio de motor
Hola Gonzalo,
No creo que el 4.2 antiguo del Wrangler sea superior al 2.5 i, de echo el 2.5 tiene 120hp(segun catalogo) v/s el 4.2 que tiene 112 hp. Si el motor 2.5 esta bueno, yo lo dejaria asi hasta que pudiese ponerle un motor que realmente mejorara su desempeño y valga la pena todo el jaleo que implica un cambio de motor. Si quieres cambiar el motor, mi opinion es hacerlo por un motor "gueno gueno", que te de como minimo unos 60-80 perritos mas.
Antiguo 10-03-2007, 21:05:50   #3
Juan Luna
Empezado por Alakrán
Se puede??
Gracias
¿Tanto interes por cambiar el motor no seria de uso diario?
Lo bueno que te creyeron.
Antiguo 10-03-2007, 22:04:17   #4
Zankudo4x4 ®
seguro ke el 4.2 tiene 112Hp?¿
me `parecia haber escuchado ke tenia 140
Antiguo 10-03-2007, 22:08:34   #5
jotape
Empezado por Juan Luna
no es calentura sino una necesidad basica
Antiguo 11-03-2007, 01:36:13   #6
Gringo
Se puede??
Gracias
si te esperas unos meses, te puedo vender un 4.0 de 190hp del 98 con 50 mil km.
ahora, por lo menos en los nuevos el 4.0 trae la caja NV3500 y el 2.4 la NV 2500 y anteriormente traian la AX15 y AX5 respectivamente, o sea nada que ver, no es plug and play lo que quieres hacer hasta donde yo se. Ojalá tengas caja Aisin o New Process (Vision) y no Peugot
JCC
Antiguo 11-03-2007, 11:38:09   #7
Hola
Como dato, l TJ de mi hermano, que es un Wrangler 97 creo, tenia motor 2.5, al sacarlo nos dimos cuenta que la campana del motor era compatible con la apernadura hilux, ocea podrias ponr un motor de hilux o viceversa, usar un motor de wrangler y poner cajas hilux, por ejemplo doble caja marling crawler y ponerle yugos de k5 o hilux.
Solo son ideas que tal vez te sirvan en algun momento.
o se si tu YJ traiga la misma caja.
Facundo
Antiguo 11-03-2007, 14:08:09   #8
FOURWHEELROD
Se puede??
Gracias
Hola vecino, como dice Facundo, la mecanica Toyota encaja perfecto en las cajas del 2.5, asi que buscate un 2RZFE y sin injertos mejoraras el Jeep.
De la potencia del 4.2, la desconozco, lo que si debreas o cambiar caja o injertalo en la caja que tienes.... por lo que la mecanica toyota es una opcion mas simple y confiable....y a la larga mas economica, ademas de subirte al menos 10 años en tecnologia
Suerte
Rod
Antiguo 12-03-2007, 00:56:59   #9
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por FOURWHEELROD
Suerte
Rod
Primero que todo, felicitaciones por la adquisicion y en segundo lugar opino lo mismo que Rodrigo..
Salutes
Pancho
Antiguo 12-03-2007, 10:14:58   #10
Alakrán
Avatar de Alakrán
Gracias a todos por su comentario!
Como dije, el motor 4.2 ya lo tengo, así que no tendría que entrar en gastos (grandes gastos). Por supuesto que a futuro se vienen nuevos proyectos pero por el momento quedé + seco que piojo de momia, así que me interesa sólo este cambio porque encuento que el 2.5 es chico para el jeep. Espero no tener grandes complicaciones.
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:17:47.
