Antiguo 10-03-2007, 13:31:36   #1
Gandalfio
Avatar de Gandalfio
Predeterminado Se para el Motor :(
Nuevamente buscando una solucion jajajaj
Tengo una duda ,, hace 2 dias atras termino el rodaje de la REVO , por lo tanto le cambie la bujia y el ifltro de aire ,, carburarla no me atrevo pro uqe no se nada ,,,
Hoy en la mañana sali a despertar a mis vecinos :p y la note un tanto rara , onda se me para el motor a veces onda le pego su aserrucha desde cero y se apaga el motor . ta titrando humo azul normal o tal vez un poco mas , pero anda como a peos derrepente y se para , esta botando gotiias de aceite por el escape tb como siempre
que podra ser ??
Gracias
Gandalfio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 11:59:24   #2
Chicho
Contactar con Chicho a través de MSN
Predeterminado Carburacion
Empezado por Gandalfio
que podra ser ??
Gracias
Eso es solo carburacion, es normal q despues del rodaje tienes q variar la carburacion, verifica al temperatura a lo mejor va muy frio y vasta con cerrar un poco la aguja de alta y listo..
Chicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 14:53:56   #3
Calvin
Terminado el proceso de rodaje que se hace con mezcla Rica, debes de carburar a un estado de funcionamiento permanente, no muy ahgado que se te detenga, pero tampoco muy pobre que eleve la temperatura a niveles maximos.
SL2
Antiguo 13-03-2007, 22:18:12   #4
Gandalfio
Avatar de Gandalfio
Le quite un poco a la aguja de la bencina , le quite de derecha a izquierda un poco ,, ahora anda mejor ,, pero encuentro que tira caletash de humo
Antiguo 14-03-2007, 00:45:09   #5
Calvin
Mejor rico que pobre; mientras tire lo que corresponde, dejalo a si.
mi consejo.
Antiguo 14-03-2007, 11:17:07   #6
Gandalfio
Avatar de Gandalfio
Gracias Calvin
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:34:18.
