Antiguo 12-03-2007, 18:39:20   #1
Francixco
Predeterminado Calculo reducciones
Hola una consulta, como se calcula que por ejemplo el samurai 1 en Low redusca 1 : 2,27 o que en Hi sea 1 : 1,41 o que el vitara 1 : 1,82 en Low y 1:1 en Hi..?????
Hace tiempo vi un post relacionado con el tema pero no eh podido dar con el saludos..
quien me puede aclarar esta duda porfavor :confused: :confused: :(
saludos, Francisco
Antiguo 12-03-2007, 20:12:56   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Se puede calcular contando las vueltas de entrada del cardan a la transfer (en los casos en que es divorciada) v/s las vueltas del cardán a la salida. Con eso sacas la relación. En el caso del piñón-corona, es la relación de vueltas de la rueda v/s cardán.
Es útil en el caso de las coronas. Para las transfer es fácil conseguírselo.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 20:23:55   #3
Francixco
Empezado por Pampa
Se puede calcular contando las vueltas de entrada del cardan a la transfer (en los casos en que es divorciada) v/s las vueltas del cardán a la salida. Con eso sacas la relación. En el caso de la corona, es la relación de vueltas de la rueda v/s cardán.
Juan Pablo
hola juan pablo, si si entiendo eso pero como es con los engranajes dentro la Tcase.., osea me refiero que dividiendo que que engranaje con que engranaje me da la reduccion, por ejemplo sabemos que uno diviendo los dientes del piñon con la corona obtenemos la relacion piñon y corona Ej. (vitara 41/8 = 5.12)
A modo de ejemplo: como da la reduccion 4.16:1 en la transfer case que se hace para pasar de los 2.27 o 2.5 si es 410 que engranaje se cambia???
Chuta que me enrede esop
Saludos, Francisco
Antiguo 12-03-2007, 20:33:21   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Mira esto te puede ayudar.
http://www.teamsuzuki4x4.cl/articulo...r/crawler.html
Antiguo 13-03-2007, 10:04:19   #5
Pampa
Avatar de Pampa
El proceso para hacer la 4.16 es basicamente este
Los piñones de entrada y salida del Samurai se reemplazan por los del 410
El eje doble del 410 se corta y se usa el piñón de alta
Al eje doble del Samurai se le desgasta el piñón de alta y se reemplaza por el piñón de alta del 410 que cortaste en el paso anterior
Además de la página que te dio Hernán, acá http://www.twistedandes.com/foro/sho...uccion+samurai puedes encontrar el proceso detallado con fotos y explicación paso a paso de como la hizo Mario Zamora.
Antiguo 13-03-2007, 15:51:39   #6
Francixco
Gracias, lo links super buenos, me a quedado muy claro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:13.
