Antiguo 17-03-2007, 14:56:08   #1
winston casso
Predeterminado necesito mejorar motor 3L
Amigos, aqui un super novato. Tengo una Hilux 94 con motor 3L que a 3000 m.s.n.m. no marcha bien, bota mucho humo y pierde fuerza. Se puede adaptarle un turbo? que puedo hacer para mejorar el rendimiento....gracias
Antiguo 20-03-2007, 12:01:50   #2
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Teoricamente se puede y lo he visto hacer ( aunque bien charcha la instalación).
He escuchado versiones de que se debe reforzar el motor pero de que anda anda.
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2007, 12:14:08   #3
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Turbo
Si le pones un turbo, éste debe ser uno de muy baja compresión ya que tu motor no está diseñado para tenerlo. A mi entender un supercargador (con polea) te serviría más ya que puedes ir adaptando el diámetro de la polea para que te cargue sólo lo que necesitas sin destruir el motor.
Antiguo 20-03-2007, 13:08:54   #4
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por DESERTICO
Hola, o un turbo con la valvula de alivio ((wastegate)(Creo que asi se escribe)) cargando unos 7psi,
Julioqtro
Antiguo 20-03-2007, 14:00:00   #5
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado ¿Cómo se regula?
¿Cómo se regula esa válvula y cómo mido cuanta presión está enviándo al motor?
Antiguo 20-03-2007, 20:48:25   #6
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola,
1º- Se regula con el vástago este tiene hilo y una tuerca si alargas el vástago le quitas resistencia a la válvula (bajas psi) .
2º- Se pone un “T” en la manguera que va del caracol de admisión a la válvula y en la T pones un manómetro, con el motor andando y cargando el turbo al máx. (2.500 rpm por dar una cifra) ves a cuantas libras abre la válvula y con la tuerca del vástago vas jugando a las psi que tu quieras.
Julioqtro(Quintero) no cuatro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:08:56.
