Antiguo 19-03-2007, 10:51:08   #1
macana
Predeterminado Problema mecánico
Estimados,
Al finalizar el paseo de Ritoque, y despues de quedarme colgado (mi primera vez , es bien frustrante :D ) el vitara quedo funcionando mal.
Trataré de explicar para ver si me pueden ayudar.
Cuando lo enciendo, el ralenti que normalmente es constante, queda sonando como si estuviera con una bujia menos o con las bujias fallando, es un ruido parecido pero no es tan fuerte, es como si el motor se fuera a apagar y al salir da un par de tirones. Lo otro es que se siente el olor tipíco del catalitico, que antes no sentía. Igual me tiene preocupado, por que si bien es cierto funciona, no anda bien y no me quiero echar nada (mis conocimientos de mecánica tienden a cero)
Saludos y espero me orienten en lo que puede ser.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 13:36:05   #2
macana
Chuuuuuuuuuuuuuu.
Ninguna idea??????????
Ojala me puedan echar una mano miren que de mecanica :confused:
Gracias
Antiguo 19-03-2007, 13:39:06   #3
Calvin
Predeterminado ¿¿¿bujias???
Reviza que el encendido este funcionando bien, puede que se haya soltado un cable de bujia con el tironcito para salir del filo, por eso tambien el olor "cacalitico" no estaría quemando bien, cuantanos como te va
Antiguo 19-03-2007, 13:41:41   #4
macana
Lo de las bujias fue lo primero que pensé, pero los cables están bien, puede ser algun sensor?????
Entiendo que la sonda lambda pasa por el chasis, estoy en lo correcto????
Antiguo 19-03-2007, 13:42:40   #5
FOURWHEELROD
A un amigo le paso lo mismo hace un par de semanas, tambien en un Vitara, y era la bomba de Bencina que con un golpe de un salto quedo haciendo mal contacto....
Suerte..
Rod
Antiguo 19-03-2007, 13:50:00   #6
macana
Si fuera la bomba de bencina, el motor se chuparía siempre???? o solo en la partida??? por que a mi solo me da problemas en ralenti, cachai????
Empezado por FOURWHEELROD
Suerte..
Rod
Antiguo 19-03-2007, 15:26:46   #7
CaRlOs Patfhinder
pasaste por agua ?????
saca las bujías y revisa-las si están negras limpia las
y si pasaste por agua
tienes snorkel??
salto mucha agua???
para descartar flujo-metro (no es por meter miedo)
Antiguo 19-03-2007, 15:34:43   #8
macana
mmmmmmmmmmmmm....................
NO tengo snorkel, fue la tipica pasada del estero, nada especial.
De todas maneras revisaré.
Cuales deberían ser los síntomas de esa falla????
Empezado por CaRlOs Patfhinder
tienes snorkel??
salto mucha agua???
Antiguo 19-03-2007, 15:51:03   #9
CaRlOs Patfhinder
a entonces si solo fue la pasada no te preocupes
has la mantencion electrica limpia las bujias y sacale esa costra que se forma alos cantactos de la tapa del distribuidor
saca el filtro de aire y limpialo y el bencina cambialo si con eso no se soluciona ya llevalo a un scaner
Antiguo 19-03-2007, 16:27:46   #10
PiluPelao
Estoy de acuerdo, revisa , limpia y calibra bujias, ve el filtro de aire, algun vacio que se haya desconetctado, revisa y limpia la valvula de ralenti, la coneccion de la sonda de oxigeno, filtro y bomba de combustible, enchufes de sensor que puedan estar con agua.
De ahi nos contai para dado el caso seguir buscando.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:51.
