Antiguo 19-03-2007, 22:07:55   #1
M. Barbosa
Predeterminado como reconocer que Dana es una corona???
Necesito aprender com ose ve la dana de una corona, esta escrito por alguna parte o es la medida del alto de la misma??
Aclarenme la duda maestros de los fierros, gurus de la mecanica...
Manuel
M. Barbosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 22:26:30   #2
Zorro
Vamos por partes...
1.- que quieres decir con "como sel e ve la dana de una corona"?
Dana es una marca de diferenciales y otras partes para vehiculos 4x4.
Estas preguntando como conocer la relacion de diferencial??? o como identificar un diferencial dana???l
2.- De que año es la cherokee que necesita un DANA 40???' por que que yo sepa, y aqui quizas me equivoco ojala alguien aclare bien, pero segun yo no hay diferencial DANA 40.
en todo caso, si mal no estoy hace tiempo ya se ha hablado harto del tema DANA asi que te recomendaria buscar, o aclarar un poco la pregunta para poder ayudar.
Antiguo 19-03-2007, 22:34:39   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Flaco, de tu firma:
Necesito:
Corona dana 40, para cherooke, relacion 3.53
Cola de chancho misma relacion (13 dientes)
Papeles para jeep Willy...
a- Necesitas cabeza de chancho o cola de chancho...si es lo segundo no creo que aquí te puedan ayudar... :p
b- Lo que pides del Willy...es shhhhtt...ilegal... :(
En buena, aclara tus ideas primero, porque te podrían vender algo que no corresponde...
Antiguo 19-03-2007, 23:08:02   #4
balbor
Edad: 59
Los puedes conocer por el tipo de tapa
Differential Dana model 35 cherokee. Tapa ovalada 10 pernos
3.07 Ratio (40-13)
3.07 Ratio (43-14)
Differential Dana model 44 cherokee. Tapa Hexagonal (6 lados), 10 pernos
3.07 Ratio
3.54 Ratio
espero te sirva
balbor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2007, 23:25:37   #5
Antonio Guerra
en la corona viene escrito junto con otros datos el numero de dientes de la corona y piñon por ejemplo 40:13 debe aparecer a la vista cuando retires la tapa y la haces girar hasta que aparesca en uno de sus costados
Antiguo 20-03-2007, 10:48:12   #6
John McKlane
Empezado por antonio guerra
Dana40 no existe, para ver la relacion te acaban de decir una proporcion 40:13 creo que era. divides eso y da la relacion. dana hace coronas y a diferencia de las corporativas de gm, y chrysler son faciles de identificar por numero de pernos su forma, y el diametro de la corona en pulgadas. Dana 25 7.75'', dana27 7.2'',dana28 6.625'', dana30 7.2'', dana35 7.565'', dana44 8.5'', dana 50 9'', dana60 9.75'', dana70 10.5'',dana80 11.25''. los dana hasta 35 traen una tapa redondeadas, y de 44 hacia arriba con lados rectos. busca en ebay: differential cover... con el dana que busques y te saldrá la foto y comparas con el que tienes. si no trae 10 pernos descarta altiro que es dana.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:20:21.
