Antiguo 21-03-2007, 11:43:53   #1
cristianz
Predeterminado sm465 2WD
Hola TA, tengo un V8 351 mpfi y estoy buscando una caja que lo aguante, ayer me encontré con una caja de chevrolet de un camioncito 3/4 que me la venden...segun lo que pude ver sería una SM465 pero 2WD y mi pregunta es si es una buena opción para ese motor y que opción tengo para transfer, creo que es diferente a la SM465 4WD y por útimo, cuanto debería pagar por esta caja, estando en un estado de "salio andando del camion".
De antemano Gracias
Cristian
Antiguo 21-03-2007, 13:00:55   #2
Pule
Avatar de Pule
buscate una ZF5 mejor, es llegar y apernar al 351 (y tiene sobremarcha, lo que se valora haaaaarto con un V8)
Antiguo 21-03-2007, 15:45:04   #3
cristianz
Hola, la ZF la tengo dentro de las primeras opciones pero encontrarla es lo complicado, por lo menos yo no he tenido suerte.
slds!
Antiguo 21-03-2007, 22:21:15   #4
Barracuda
Empezado por Pule
Cumpa X2
Antiguo 21-03-2007, 23:56:20   #5
cristianz
Empezado por Barracuda
Cumpa X2
.... mm...exactamente que FORDS traen la ZF S5?
Hoy encontré una FORD F150 RANGER XLT 4x4 año 79 aprox caja mecánica y con transfer sin motor ni campana de la caja, creo que tenía V8, solo diferencial delantero. Segun esos datos que caja tiene? no creo que sea ZF, me tinca T18 o T19.... en realidad no estoy muy claro.
Gracias
Cristian
Antiguo 22-03-2007, 10:54:20   #6
Barracuda
Empezado por Cristian Z.
Gracias
Cristian
Si es con de 4 marchas y con pre-primera puede ser la NP-435.
Antiguo 22-03-2007, 12:45:23   #7
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
NP435
SM465
Borg-Warner T18 & T19 Transmissions
Más información en: http://www.novak-adapt.com/
Creo que lo mejor es acompañar motor Ford con caja Ford.
Atentamente.
Alejandro Fierro
Última edición por A.Fierro fecha: 22-03-2007 a las 13:35:53
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2007, 16:13:20   #8
cristianz
Gracias por la info, está bastante buena, voy a verificar que caja es la de la 150, lo único que no me sirve es que la transfer trae la salida del diferencial delantero para el lado del piloto, yo voy a ocupar yugos TLC y es al verre :/
Antiguo 24-03-2007, 23:44:12   #9
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
la sm465 es la misma para todos. Esta viene en GM asi que tendrias que adaptar. lo bueno de esta caja es que es irrompible y tiene la super lenta con 6 y algo a 1.
Antiguo 30-03-2007, 19:44:11   #10
AndR3Z
yo compre en 300 lucas una ZF 2wd.. la tipica S5... con primera 5,72:1 y 5ta 0.7:1 ... asi q da un muy buen crawl ratio y hiway ratio... en este momento Luis Vasques la esta instalando en mi bronco..
y como dato, es refacil acoplar una Dana 20 de bronco a la ZF
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:45.
