Antiguo 22-03-2007, 12:14:23   #1
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Predeterminado Partida de 2RZ despues de 2 años?????
Bueno, como saben estoy con el proyecto de la Hilux, y este fin de semana la quiro hechar a andar, el motor de la camio hace 2 años que no funciona, por que la compre chocada, y la verdad quisiera saber si hay alguna precaucion en especial que tomar, revise la culata por encime, y se ve todo perfecto y super clean, gire el motor tambien, y gira bien, ahora el tema, es si hay que tomar alguna precaucion con el motor, un amigo me dijo que le hechara un poco de aceite en los cilindros, para que se lubriquen los anillos en la primera partida, los gurus de motores,se les agradece cualquier informacion.:confused: :confused:
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2007, 12:35:23   #2
Zankudo4x4 ®
yo compre un vitara ke estubo parado 3 años...
todos me metieron miedo ke podrian estar pegados los anillos...
le heche aceite a los cilindros, verifique ke girara bien, verifique el aceite
y Run run run run....
eso e slo rico d e lso inyectados... 3años sin andar y paten altiro"!!!
hasta ahora anda el motor sin dramas....
suerte mario
Antiguo 22-03-2007, 12:51:23   #3
Pulverizale un poco de aceite delgado en las camaras , tipo wd40 , y giralo primero con la mano, despues dale arranque sin las bujias para que la bomba empieze a lubricar , luego run¡¡¡ , es solo una idea , la verdad es que si el motor fue bien protegido no debiera darte dramas.
Antiguo 22-03-2007, 12:57:40   #4
Mario Zamora
La verdad es que de cuidado no creo que tubiese problemas, era camioneta de gerencia, y cuando saque la tapa de la culata se veia todo nuevo,las bujias igual estaban impecables, de hecho no las cambie, por que estaban filete, el aceite que le bote estaba bueno, y ademas que con el choque el motor no recibio golpe, pero lo del WD40 y girar con la mano es una opcion
Algun otro consejo
Antiguo 22-03-2007, 13:05:11   #5
Zankudo4x4 ®
otro consejo....
comprate un babero para cuando parta
Antiguo 22-03-2007, 19:04:58   #6
FOURWHEELROD
el 2RZ mio tb estaba detenido hace tiempo.... y partio a la primera....
Se giro antes y se le cambio aceite, fue todo.
Antiguo 22-03-2007, 19:11:10   #7
CRISER4X4
Empezado por Zankudo4x4 ®
otro consejo....
Y un limon bien acido para borrarte la sonrisa :grin: :grin: :grin:
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:03:28.
