Antiguo 23-03-2007, 09:44:58   #1
gatoX
Contactar con gatoX a través de MSN
Predeterminado Motor de Partida de Rocky '92
Hola Twisteros, al parecer se echo a perder el motor de partida del rocky, ya que cuando hago contacto suena un clic y no parte, tiene bateria suficiente para partir, lo empujamos y parte al tiro.
mi consulta es cual es la tipica mantención al motor de partida, que es lo que se le cambia o se revisa, he escuchado algo asi de los carbones si es así, cuales son los carbones?.
tengo ganas de sacar el motor de partida y hacer las reparaciones yo, pero no conozco las piezas que habría que cambiar
eso
Marcos Hinojosa C.
gatoX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2007, 14:39:58   #2
cristianz
Hola, reviza los bornes tambien, me han pasado panas parecidas y solo por tener bornes sulfatados o mal conectados.
Antiguo 23-03-2007, 16:38:17   #3
gatoX
Empezado por Cristian Z.
los bornes estan bien, los limpie bien y conecte bien los cables
Antiguo 23-03-2007, 16:44:59   #4
pablo lizana
Contactar con pablo lizana a través de MSN Contactar a pablo lizana a través de Yahoo
amigo tu problema es el bendix , debes de desarmarlo y revisar los contactos , si estan gastados debes de cambiarlos y luego lo pruebas y veras como parte de bien
pablo lizana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2007, 20:09:47   #5
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
El motor de partida del Rocky es re facil de sacar. Te recomendaría sacar, lavar con brocha, y revisar los contactos, ya que aveces estos pueden estar sulfatados por dentro, es decir, desde los aislantes plasticos que tiene en su interior, debes de tener cuidado con esos aislantes, ya que si rompes uno, o queda el cable haciendo contacto con la carcaza ( haciendo tierra ), puedes tener problemas de incendio ( me pasó por ignorante y no tener los cuidados correspondientes ). Luego debes engrasar las partes mecanicas moviles y probar.... eso a grosso modo.
Andres "Kike" Lopez
KPTM 4x4
Antiguo 24-03-2007, 03:47:07   #6
AlvaroSan
A mi me paso un dia que lo meti al barro, despues de eso tenia que golpearlo con algo y funcionaba, segun me dijieron que era el bendix que se pegaba, lo limpiaron y quedo impeque. Pero es mejor que si lo sacas le cambies carbones y contactos.
Antiguo 24-03-2007, 10:14:50   #7
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por chucheta
Hola, el clik clik, es tipica falla del solenoide de partida, ahy esta la falla.
Juliqtro
Antiguo 24-03-2007, 14:46:31   #8
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
A mi me pasó eso en el Cruiser, el tipico click y no partía, lo saqué, lo llevé a Quiroz en 10/7 a mantencion completa, cambio de carbones, solenoides, etc.. etc.. y desdé ahí ningun problema.
Incluso el jeep está parado por vaarios dias, le doy vuelta a la llave y parte altiro.
Antiguo 24-03-2007, 20:48:50   #9
Cool
Empezado por A666roJeepMonkey
Hola.
Incluso el jeep está parado por vaarios dias, le doy vuelta a la llave y parte altiro.Saludos.
algo asi como el dueño?, ja ja ja ja, buenas estimado, en cuanto al post, si lo que sientes es un click y no gira el motor es tipica falla del solenoide de motor de partida, mas especificamente los contactos de este que deben estar aislado producto del agua y el uso por lo que no pasa la corriente al rotor, ahora bien si se siente girar el motor de partida pero no el motor del vehiculo entonces la falla esta en el bendix ya que ahi fallan el engranaje de sprag de este componente.
Antiguo 24-03-2007, 21:31:38   #10
A666roJeepMonkey
Talking
Empezado por luis el coyote
algo asi como el dueño?, ja ja ja ja.
Hola Luis.
Jajajaja, sii, un poquito asíi, :D :D
Pero no tanto :p jajaja.
Estamos hablando.
Andrés.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:31:53.
