Antiguo 31-03-2007, 22:35:46   #1
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Predeterminado Woofer y Amplificador Blaupunkt NUEVOS
Amplificador GTA2
SPECS:
Two channel mode max power: 2 x 110W into 4 ohms
- Two channel mode max power: 2 x 170W into 2 ohms
- Two channel mode RMS power: 2 x 55W into 4 ohms
- Two channel mode RMS power: 2 x 85W into 2 ohms
- Mono mode max power: 1 x 340W into 4 ohms
- Mono mode max power: 1 x 375W into 2 ohms
- Frequency response 10Hz - 26kHz
- Signal to noise ratio > 90dB
- THD (at full rated power) <0.05%
- 2 ohm stability in all channel modes
- Input signal 0.1 - 8.0V (will not accept speaker level inputs)
- Low pass filter: 50 - 250Hz variable
- High pass filter: 80Hz switchable
- Bass boost 0 - 12dB variable at 45Hz
- Nickel plated RCA input, RCA preamp output & speaker output terminals
- Power on and protection LED (green/red)
- Dimensions (190W x 57H x 260L mm)
- Two year manufacturer's warranty
- Complete with spare fuse, fixing screws, operating and installing guide
Woofer con Bazooka original Blaupunkt GTt300
- Posición de poder de máximo de 600 watts.
- Poder nominal de 200 watts que maneja capacidad
- Válvula de regulación de aire 4 ohms
- Aprox. dimensiones: La longitud total 484mm, diámetro total 328mm
- presión máxima acústica (SPL 100Hz) 91dB
- Respuesta frecuencial 35 - 500 Hz
- Equipo incluye el hardware de montaje
VALOR:
$140.000
Fotos
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2007, 23:53:07   #2
4x4virtual
Contactar con 4x4virtual a través de MSN
Predeterminado bass
cuanto vale solo el Bazooka ?
4x4virtual está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2007, 13:07:03   #3
TheUser4x4
Empezado por 4x4virtual
El woofer lo dejo en 68.
Antiguo 03-04-2007, 21:08:51   #4
TheUser4x4
Alguien interesado por alguna de las dos cosas?
Antiguo 28-05-2007, 17:54:56   #5
TheUser4x4
Predeterminado Re: Woofer y Amplificador Blaupunkt NUEVOS
El amplificador ya se vendio. Algun interesado por el woofer?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:16:05.
