Antiguo 02-04-2007, 12:46:38   #1
mephisto
Predeterminado bomba inyectora 2LT
Hola a todos . A mi camionca se le murio la bomba inyectora . Alguien tendra una bomba inyectora en desarme del motor toyota 2LT?.
Necesito la tapa de control (pump control cover) y el tapon de cabezal (ya busque en el foro de ventas ) . El codigo de la bomba es DENSO : 096000-6072 y el codigo TOYOTA :22100-5B011.
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2007, 12:54:47   #2
pzapata
Empezado por mephisto
No busques las partes por separado. Compra la bomba completa.
Te la puedo conseguir, dame unos dias y te la ubico.
Antiguo 02-04-2007, 13:10:32   #3
mephisto
Empezado por pzapata
Vale , solo queria abaratar los costos , queridi.
Ojala antes del miercoles (no quiero aparecer impaciente pero el miercoles se me vence el periodo de espera de la revision y queria tener la camionca andando para no perder la plata , queridi). Si no se puede antes , sera asi nomas . Se agradece la gestion pzapata , espero tu ofrecimiento.
Antiguo 02-04-2007, 18:29:30   #4
luis ahumada
Predeterminado pregunta
compadre oviamente tienes un 2lt me compre una toy con motor 2lt y queria saber quetal son cuales son las precaucines a seguir y si anda o no con unos 33 que velocidad tienes en carretera ?
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2007, 19:53:52   #5
mephisto
La mia esta con neumas de 33 x 13.5 . Tiene coronas de TLC , por lo que tengo harto torque de salida , pero en carretera no paso los 120 Km . Precauciones : agrandar radiador , cambiar estrictamente el liquido refrigerante cada 1 año , limpiar radiador tambien una vez al año , en fin, tener todo el sistema de refrigeracion como reloj , pues el motor tiende a calentarse , si algun componente falla en lo mas minimo.
Cambiar el kit de turbo cada 4 años , importante pues sin el turbo , el motor simplemente no tira.
Lo demas de cualquier motor diesel , limpiar inyectores segun manual , poner un buen filtro de aire , filtro de petroleo cambiarlo junto con el cambio de aceite y filtro de aceite (el manual dice que cada 2 cambios de aceite , pero el petroleo de aca es muy sucio) .
Rendimiento : economico : 12 Km en ciudad , en carretera 14 a 15 .
Y nada mas , es un buen motor pero hay que tenerlo bien mantenido .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:50.
