Antiguo 23-03-2004, 00:07:55   #1
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
Predeterminado Humo Negro o Azul cual es la diferencia
saben tengo un prolema el jeep esta tirando un humo como medio negro aveces lo veo azul y al acelerarlo empieza a retear a cierto regimen de revoluciones el motor esta 9.5 a 1 de comprecion le faltara chispa osea volts o algo asi?
motor p40 año 82
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2004, 00:14:48   #2
Humo negro es mezcla muy rica , o mala combustion (defectos en carburador, injeccion y/o bujias, etc.)
Humo azul es combustion de aceite, o sea asientos de valvulas gastados (al acelerar se nota y despues decae) o anillos gastados.
Antiguo 23-03-2004, 00:18:48   #3
Doraemon
Humo negro = mucha bencina.
Humo azul = aceite.
Cual es la RC original de tu motor :?: y que sist. de encendido tiene?
Con respecto al rateo puede ser a causa de varias cosas, lo mas simple es bujias y puesta a punto. si tu motor tira mucho humo negro, algo probable es que las bujias se pasaron en bencina. prueba limpiandolas o mejor cambiandolas.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2004, 00:20:55   #4
Malagente
creo que la rc original del patrol esta en tre 7 a lo mas 8 a 1 cambie bujias platinos el sistema de encendido esta estandar sin ninguna modificacion sera que necesita una bobina de alta por la mayor comprecion en el cilindro
Antiguo 23-03-2004, 02:22:36   #5
Doraemon
Empezado por JPVM
JPVM, el desgaste en los asientos de las valvulas no tiene relacion con la combustion de aceite, si los anillos gastados como tb el desgaste de las guias de valvulas y sus retenes.
con respecto a la pregunta de malagente, creo que el aumento en la RC no es taaaaan significativo como para un cambio de bobina a menos que esta este en las ultimas. yo creo que el problema va por otro lado.
sorry por usar este post, pero tengo una pregunta para JP (alguien que entiende de nissan jejejeje)
tengo una D21 4x4 año 96 con dif tracero (creo C200) LSD, tiene la etiqueta naranja, y mi pregunta es que relacion tiene este dif. 4.11 o 4.87.
Gracias.
Ignacio O.
Antiguo 23-03-2004, 09:49:03   #6
Humo Negro Barato
Humo Azul Caro
:wink:
Antiguo 23-03-2004, 11:00:24   #7
Empezado por Doraemon
Empezado por JPVM
Gracias.
Ignacio O.
Hola Ignacio, sorry en vez de asientos de valvlulas quse decir guias de valvulas. Me acuerdo por el año 1988 tuve un Gol GTS 1.8 nuevo de paquete (era como una Ferrari para esos años ) y echaba humo azul al pasar cambios, y me diagnosticaron eso .... guias de valvulas. En fin. Es combustion de aceite el humo azul.
Respecto del C200 me pillas porque es cierto que si es LSD , tiene la calcomanía naranja atrás en el diferencial, pero no sé que relación traen estos modelos (tengo algunso datos pero son modelos americanos). Yo tengo un catalgo D21 japonesas del 93 (como la mía) y las D/C 4x4 con motor KA24E traen 4.111 y las carburadas con el motor Z24 traian 4.875.- Tal vez habria que abrir la tapa y contar los dientes de la corona y del piñon ... sorry man.
Antiguo 23-03-2004, 11:03:35   #8
Empezado por JPVM
Empezado por JPVM
Gracias.
Ignacio O.
Mas que guias yo diria retenes de valvulas, esos tienen la pega de no dejar pasar el aceite
Antiguo 23-03-2004, 11:17:43   #9
Eso , eso , eso ....
Antiguo 23-03-2004, 11:35:59   #10
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Humo Negro Barato
Humo Azul Caro
:wink:
ojo que en mi caso personal humo negro significaba dos camon (no cacho como se escribe) del eje de levas gastado, lo que hacia que ciertas valvulas no abrieran y cerraran correctamente
ojo
poroto ® está offline   Responder Con Cita
"Señales de Humo" Carrilo General 4WD 1 16-08-2006 22:49:44
Cual es la maxima diferencia de R/P Jaime_Rivera General 4WD 2 08-07-2006 02:01:44
Humo Negro En Feroza!!! Josu Abaroa General 2 24-02-2006 22:04:16
alguien sabe la blaster azul marino con negro de que año es? cdaccarett General ATV / UTV 1 18-01-2006 12:51:55
cual es la diferencia entre el vortec v6 y el v6 de la c10 TODOTERRENO General 4WD 2 09-03-2004 11:56:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:16.
