Antiguo 04-04-2007, 22:32:24   #1
osterie
Predeterminado Compresion motor
hola a todos, tengo un motor isuzu k 223 ubs y tiene una compresion de 180 psi en promedio. Una persona me dijo ke estaba bajo de compresion, alguien me podria decir cual es la compresion normal de este motor diesel. Gracias
Antiguo 05-04-2007, 01:04:47   #2
vodska
Avatar de vodska
sin conocer este motor en particular te puedo decir que para ser diesel es superbaja la comprecion de 180
tendria que andar alrededor de 230 psi por lo menos
Antiguo 05-04-2007, 01:18:36   #3
CaRlOs Patfhinder
hola en el autodata sale el
trooper 2.3D 1986 motor C223 y el trooper 2.3D Turbo 1986-87 motor C223T
dice:
N° de cilindros :tipo 4/OHV
cilindrada :2238
relacion de compresion :1: 21
tal cual
espero te sirva
Antiguo 05-04-2007, 15:06:17   #4
osterie
Gracias carlos, pero no me prodrias decir cuanto es el valor ekivalente en psi de su compresion normal
Antiguo 05-04-2007, 16:53:46   #5
CaRlOs Patfhinder
hay quede pillo por que no supe interpretar los datos
tal vez este equivocado pero me parece que se divide los 2238/21=106
106 bar/psi????
ahora si alguien mas sabe seria bueno como cultura general
Antiguo 05-04-2007, 17:10:24   #6
FABIAN MORALES
Empezado por CaRlOs Patfhinder
106 bar/psi????
LOS 2238 ES EL VOLUMEN DEL MOTOR EXPRESADO EN C.C. EN RELACION A LA SUMA DE VOLUMEN UNITARIO POR LA CANTIDAD DE CILINDROS (OSEA 4) ES DECIR MOTOR 2.2 LITROS, LA RELACION DE COMPRESION EXPLICA CUANTAS VECES SE COMPRIME LA MEXCLA DESDE EL PUNTO MUERTO INFERIOR AL PUNTO MUERTO SUPERIOR EN LA CABEZA DEL PISTON, OSEA SE COMPRIME 21 VECES EN LA CARRERA DE COMPRESION...ESTE VALOR ES CONSTANTE VALE DECIR, ES UN DATO DEL MOTOR QUE NO VARIA POR DESGASTE, ES SOLO UNA RELACION,
OSEA QUE DE LOS DATOS QUE SALEN EN EL AUTODATA QUE CARLOS ENTREGO, NO DESCRIBE LA COMPRESION "NORMAL" QUE DEBERIA TENER ESE MOTOR.
Última edición por FABIAN MORALES fecha: 05-04-2007 a las 19:04:45
Antiguo 05-04-2007, 19:03:13   #7
norman
Lo que se mide con el manómetro se denomina presión de compresión, le dicen simplemente compresión, y es la presión que alcanza el aire al ser comprimido en la cámara por el pistón.
Si el motor tiene desgaste, falla en alguna válvula, problema en la empaquetadura, etc, la presión se escapa, y el valor de presión de compresión baja.
El otro dato es la relación de compresión, y este es la razón del volumen del cilindro v/s la cámara de compresión.
Para el motor isuzu c223, según el autodata se tiene
Presión de compresión: 30 bar (o sea 435 psi, es alta, ya que es diesel)
Relación de compresión: 21:1
Lo que se mide con el manómetro es la presión de compresión.
Dudo que el motor tuviera 180, eso es muy poco para un diesel, o bien la midieron mal.
Si el motor tiene mariposa para controlar el aire de admisión, debe medirse con el acelerador pisado a fondo, sacando todos los inyectores o bujías incandescentes (según por donde se mida)
Antiguo 05-04-2007, 20:06:01   #8
osterie
gracias norman, lo que pasa con el motor es ke ya le repararon la bomba de inyeccion, los inyectores y le repararon motor pero la presion de compresion es muy baja. El carro tiene el problema ke no enciende en la mañana este problema se deberia a la falta de compresion en el motor?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:45.
