Herramientas |
#1 |
COMO VARIOS SABRAN LAS PUERTAS DE ATRAS SE SUELTAN CUANDO LA 5 RUEDA ES MAS GRANDE QUE LA ORIGINAL. NECESITO SABER SI HAY ALGUIEN QUE SABE DE UNA SOLUCION DEFINITIVA A ESTO Y DONDE ESTA ESA SOLUCIÓN.. AAAHH Y CUANTO SALE TB!!!!
#2 |
Consulta por esas barras que tienen las Blazer (por ejemplo) de porta repuesto, esas van apernadas por el lado atravesando la puerta del samuka, a mi me dieron un dato para defensas y en una de esas trabajan el porta repuesto, te adjunto la info
RZ Escapes es bastante bueno y trabaja barato CAupolican 491, fonos 3431938, 2742707, 09-3278242 |
#3 | |
#4 | |
bye |
#5 |
Estimado, para que cierre bien la puerta, debes "entrar" un poco mas los topes donde se afirma el seguro (ni idea como se llama, pero es asi [ ), sueltas un poco los pernos y sin sacarlos los corres pa'dentro, si tienes duda o no me entendiste mi super aporte, mandale un PM al =CiClon= que hizo eso con la puerta de su SJ y quedó impeke.
Saludos |
#6 |
Edad: 60
Amigos tengo el mismo problema, la única diferencia es que la puerta no abre, quisiera preguntarles si se debe a la rueda y además que hacer para poder arreglarlo gracias
#7 |
La unica solucion es un buen portarepuestos.... el otro dia que me compre un juego de chicharra+dados pa no seguir balseandoselos al Ciclon aproveche de ver el problema de mi puerta: Solte los pernos de las visagras que van en la carrocería (los de la puerta estaban ok), y con la puerta medio suelta y abierta hasta atras simplemente levanté y reaprete los pernos. La puerta quedo cerrando ok, pero cuando le puse el repuesto cago un poco y cuando ese dia en la noche fui a wear un ratito con el jeep en un camino maluenda y a hacer jeepeo urbano la puerta quedó igual.
Osea, o pones portarepuesto o pides que te suelden la visagra a la carrocería. Notese que esto de la puerta suelta no pasa con neumatico y llanta original, pero en mi caso la llanta de 7 pesa como 10 kilos y con neumatico 235 deben ser en total unos 25 kilos si es que no me equivoco. Esop. |
#8 |
Edad: 60
Amigo, ayer lo llevé a revisar y era problema que la piola se había soltado así que la fijaron y el portalon quedó impeke
#9 |
yo creo que hay que investigar para hacer algo como esto
![]() sería una opción estetica y super resistente para unos futuros 33" o 35" slds hakuna |
#10 |
RZ no es lo mas barato pero trabajan super bien... tambien en Frenos Medel trabajan escapes y metales. Habria que ver cuantos son los interesados e ir a hablar nomas.
Yo me inscribo! 8) Eso si para hacer ese portarepuesto de la foto tb habria que "dentrar a picar" el parachoques trasero! Otra buena opcion seria uno especie Blazer (o Zankudo) con un wen tubo o que se yo. |
| par de butacas para la parte trasera de samurai.... | sj413team | General 4WD | 3 | 29-05-2007 14:20:12 |
| bombin de puerta trasera de samurai,...... | sj413team | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 14-05-2007 14:14:52 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| Compro chapa puerta trasera Rocky -FOTOS- | TraKTorista | Compran | 0 | 09-04-2006 18:06:26 |
| Autoadhesivo puerta trasera Samurai II | Alakrán | General | 10 | 16-03-2006 08:47:57 |
