Antiguo 07-04-2007, 13:00:23   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado specs Toyota 14B
Eso pr favor , nescesito saber los numeros de este motor , se q es 3.7 lts pero quiero saber su configuracion en 4L si es common rail o q y potencia y torue plis
atte
diego pazols a.
Antiguo 07-04-2007, 13:37:36   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, Jorge Antonio Fernandez B de aca TA tiene puesto uno de esos en su landcrusier, lo he manejado y tira mucho el motor... el puede saber mas de ese motor..}}Saludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2007, 18:28:10   #3
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
ENGINE
Toyota 14B diesel introduced in 1994
Position and cylinders longitudinal, 4 in line
Command and válv. for cylinder in the block, 2
Diameter and course 97 x 128 mm 102 x 112 mm
Piston displacement 3.784 cm3 3.661 cm3
Tax of compression 17:1 18:1
Maximum power 85 cv
2.800 rpm 96 cv
3.400 rpm
Maximum torque 24 m.kgf
1.800 rpm 24,4 m.kgf
2.200 rpm
Feeding injector bomb and direct injection.
Eso seria
Julioqtro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:09:08.
