Antiguo 09-04-2007, 04:37:17   #1
PiterPower
Predeterminado Ayuda Trooper 3.2
Hola me gustaria saber si alguien sabe si existe algun
kit de ABS y donde lo venden que se le pueda a gregar
a un trooper 3.2 93 corto para darle mas seguridad en la
carretera gracias :D .
Antiguo 09-04-2007, 21:11:37   #2
PiterPower
Hola alguien sabe por casuela? ayuda plz :D
Antiguo 09-04-2007, 22:50:16   #3
Cool
MMMMMMMMMMMM, la verdad es que instalar ABS a un vehiculo que no lo trae es complicadisimo y costoso ya que debes cambiar ambas masas delanteras y despues incluir modulo de hidrogrupo y modulo de control, lo menor es variar las cañerias de frenos e instalar el sistema electrico, pero si encontrases eso en desarmaduria estariamos hablando por parte baja con suerte de un millon hacia arriba, deberias ver si te sirven los del trooper 98 en adelante ya que ahi lleguaron algunas unidades con ABS de fabrica, ahunque fueron contados con los dedos de la mano, si piensas traer el equipo del estranjero, no creo que sea mucha la ganancia versus costo, ademas que para jeepear valen champiñon.
Antiguo 10-04-2007, 14:15:17   #4
rinox
Empezado por PiterPower
olvidalo..... nica es un cacho, como te dicen hay que cambiar componentes hidraulicos y de control electronico, lo otro es que te quede bueno el sistema, maneja con precaucion en carretera y solucionado el problema...saludos!!!
Antiguo 10-04-2007, 15:12:37   #5
PiterPower
ok...muchas gracias... lo mejor seria tazar su 98 :D gracias
Antiguo 10-04-2007, 19:52:57   #6
rinox
claro y asi aprovechas de aumentar potencia de los 175 alos 195 hp del 6vd1 :)
saludos!!
Antiguo 10-04-2007, 20:05:46   #7
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Y que problemas tienes en la carretera con el Trooper??, yo le he sacado hasta 170 km/h, y levantado y todo, no he tenido ningun drama, ni de estabilidad, ni dramas con algunas frenadas de emergencia que me ha tocado hacer de hecho, los frenos responden al tiro, asi que como que no veo muy necesario ese Up-grade.
Última edición por A666roJeepMonkey fecha: 10-04-2007 a las 23:29:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:45:26.
