Antiguo 09-04-2007, 22:11:02   #1
Ferozo
Avatar de Ferozo
Contactar con Ferozo a través de MSN
Predeterminado Experiencia con Cherokee 4.0
Twisteros,
Simplemente contarles que anduve con una panne que fue imposible de sacar por varios años. Tengo también un Cherokee 4.0, año 94. El problema era una vibración en ralenti, diría tiritones. Revisamos todo el sistema eléctrico, en principio no había nada que fallara. Le hicimos mantención al alternador, revisamos todo el cableado, los sensores, etc. Resumen, la voz mas autorizada del tema (Chrysler Vergara), me señaló e insistió que era los sensores. Pues bien, después de mucho buscar hicimos un cambio de cables de bujía (que habían sido instaladas en Chrysler) preventivo y san se acabó. El ralentí impecable, el motor trabaja parejo....
Solo eso, a veces problemas complicados son tremendamente sencillos de solucionar
Ferozo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2007, 22:20:30   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Ferozo
...Solo eso, a veces problemas complicados son tremendamente sencillos de solucionar
Generalmente es así, y además cuando no es un problema sencillo generalmente es una pana desastrosa
Antiguo 10-04-2007, 13:41:49   #3
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Pana
Empezado por pato castro
Un par de años atras fui al mecanico porque el motor de un auto se calentaba en subidas, y rateaba como si un cilindro no estuviera funcionando. Resulto que tenia un piston quebrado. Resumen, cambio de camisas, anillos, pistones, etc, UN DESASTRE!
Antiguo 10-04-2007, 16:18:20   #4
Bronco302
Predeterminado panas grandes, problemas sencillos ... no lo sé?
Jajaja.... les voy a contar lo que me paso a mi con el G cherokee, un dia no partio ...revise todo el, cambie todos los sensores, despues de varias semanas saque el distribuidor y estaba roto, instale uno nuevo y cuando lo salí a probar petardeaba de repente, cortaba la inyección y se paraba el motor ..... el escaner no arrojaba NINGUN codigo ... al final saque el ECU y cuando destapé la tapa de protección me encontre con la sorpresa de que habia sido intervenido... solución ECU nueva !!! ...ahora anda de las mil maravillas !!!!
Antiguo 10-04-2007, 16:26:04   #5
Ferozo
Avatar de Ferozo
Otra talla que me ocurrió con este mismo coche fue un problema con el arranque. Les resumo: finalemente era la tierra, a pesar de que había sido revisada. Me costó el mal rato...y dos veces una grúa... :D
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:00:06.
