Antiguo 12-04-2007, 13:01:53   #1
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Predeterminado Ayuda Caja y suspencion de Z71
Hola a todos.....Para una Z71 del año 92. Ideas y dos consultas para realizar algunos cambios......
1.- Que Caja Manual le hace de manera facil de adaptar, buena prestacion, utilizando la tranfer en caso de ser 4x2 la que se pondria...El Motor es un V8 350TBI.( no me acostumbro a jeepear con caja Automatica, no me gusta)
2.- En cuanto a la suspencion delantera, estoy pensando en poner Yugo delantero, pero cual es el mas aconsejable, al parecer atras trae GM12. Tambien estoy pensando en poner doble amortiguador...nose en realidad...quiero ideas...
En este momento esta con bandejas y neumas 35" por lo cual topan mucho.
Esta con un Body de 3 a 4" al parecer...
Muchas gracias de antemano....
Saludos...
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2007, 13:22:23   #2
Zankudo4x4 ®
Caliente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 12-04-2007, 16:39:12   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Juan-Ka®
NV3500
Eliminale el body y consiguete un Dana 44 de una Ford F-150 antigua, ese trae la cabeza de chancho al lado del piloto y es high pinion, debería andar bastante bien con eso (si es que la pillas), sinó un Dana 44/GM10 y les cambias las mangas de lado, o cambias la transfer de la camioneta, y le eliminas el body lift.
La otra alternativa es cortar los tapabarros para que no topen, con 35" hay que cortar bastante poco, puedes poner unas extensiones de tapabarro Bushwacker Cut-out y se te acaban los problemas:
Antiguo 12-04-2007, 16:45:33   #4
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por pato castro
NV3500
Pato, Muchas gracias por tu respuesta....
En que maquinas viene dicha caja...? es con tranfer o se puede adaptar la que trae la camio..? para buscarla en el mercado...
Tambien habia pensado en eso...aplicarle galleta a los tapabarro...Algun dato donde realizar ese Trabajo?
Saludos y desde ya muchas gracias...
Antiguo 12-04-2007, 19:49:00   #5
pato castro
En las Chevrolet 1500 del 88 en adelante con motor 4.3 V6 y 5.0 V8, hay versiones 4x2 y 4x4
En cualquier taller más o menos decente, si quieres las extensiones Bushwacker vienen con instrucciones de como cortar
Antiguo 13-04-2007, 03:03:50   #6
Zankudo4x4 ®
juanka yo me manejo cn la galleta....
cn mis 2 jeep ke he cortado agarre experiencia jejeje
asi ke ahi podemos aplicar... en una de esa hasta acortamos pick Up
Antiguo 13-04-2007, 04:32:10   #7
KARLITROZ POZO
vienen, por ejemplo, en las w/t o cheyenne 5,7 mecanica (como la de pelao orcos, la verde que era mia antes).
Antiguo 25-04-2007, 12:39:01   #8
zaikko
Avatar de zaikko
Saludos...
cumpa... ay muchos jeeperos que se estan pasando de cajas manuales a automatica.. es mucho mas comoda... trata de acostumbrarte por que despues te daras cuenta que te ayudara ene...
por otro lado... esa camio si no mal recuerdo.. corbata le cambio el yugo por uno mas cototo para que aguantara los 35"...
averigua eso bien...
creo que le puso un ford 9" pero no estoy seguro..
salu2..
Antiguo 25-04-2007, 13:18:05   #9
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Empezado por zaikko
salu2..
Pta tratare de acostrumbrarme....pero no le veo la ganancia...
En cuanto al yugo no creo, porque sigue original adelante y atras...El no realizo el cambio que queria hacer con los yugos, segun lo conversado, por tanto no creo.
Bueno sigo esperando un buen dato de alguna caja manual de WT q traiga la NV3500...muchas gracias...
Por ahi alguien me ofrrecio el trueke de cajas..no tengo el PM, asi que lo mande denuevo porfa.
Saludos...
Antiguo 25-04-2007, 13:52:03   #10
Luis Vasquez Fonseca
Hola Juanka, me he convertido en un asesino de tapabarros, pasa a verme un dia al taller, y aprovecha de llevarte las cajas de empalme
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:58.
