Antiguo 24-04-2007, 17:55:46   #1
RFigueroa
Predeterminado Soldadora Mig (sin Gas) o Inverter (sin Gas)
Estimados;
Pensando en trabajo de taller y estructuras de fierro, cuál soldadora andaría mejor??
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2007, 10:49:55   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Para lo que la quieres tu y por los costos de los suministros: Inverter
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2007, 17:03:33   #3
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Predeterminado Purismo profesional...
Sólo por instruir
MIG = Metal Inert Gas
Si no es es con gas deja de se MIG
Shielded metal arc welding (SMAW) arco manual o
cuando el alambre trae escoria de protección por fuera (electrodo común) si viene en rollo con la escoria por dentro por dentro (Innershield) con una pistola y propulsor del rollo.
Inverter: un tipo de fuente de poder para soldar. Son electrónicas. Ahorran toda la energía que consumía el trasformador. Luego usan mucho menos amperes y son harto más chicas y livianas ( también más caras).
Antes eran un puro gran y pesado transformador con algunos rectificadores.
Para la casa mas barato pero menor rendimeinto elctrico ( más amperes de entrada para menos amperes de salida).
Las caseras tienen el problema que se calientan rápido (ciclo de trabajo) y hay que parar para que se enfríe.
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2007, 13:50:13   #4
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Purismo profesional...
(por si acaso sirve) en inacap van a empezar los cursos para aprender a soldar ..
Antiguo 05-05-2007, 21:24:06   #5
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por huasomt
Sólo por instruir
Incorrecto!
MIG = Melted Inert Gas
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2007, 22:06:07   #6
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: Soldadora Mig (sin Gas) o Inverter (sin Gas)
todas lassoldaduras son con un escudo de gas, la diferencia es que algunos lo traen en forma solida y al deretirse lo producen como la soldadura al arco normal o los alambres de mig que se utilisan sin gas, los otros como el mig con gaso el tig tienen el aporte del gas en forma directa desde una botella.
ahora por exxperiencia personal para un taller entre la mig sin gas o de alambre tubular y una buena maquina al arco manual electronica me voy 100% ha una electronica, los electrodos son mas baratos y encuentras electrodos para soldaduras especificas, ademas puedes usarla como tig si compras un cilindro y la pistola,la desventaja es que es mas dificil llegar ha una terminacion estetica buena si no tienes experiencia y debes retirarla escoria para repasar los cordones, la mig sin gas igual genera escoria y el alambre tubulaar es mucho mas caro.
Antiguo 06-05-2007, 14:27:02   #7
Empezado por MicroMachine
Incorrecto!
Alo? De donde sacastes que el "melted" y no "Metal"?????
"Gas metal arc welding (GMAW), sometimes referred to by its subtypes, metal inert gas (MIG) welding or metal active gas (MAG) welding, is a semi-automatic or automatic arc welding process in which a continuous and consumable wire electrode and a shielding gas are fed through a welding gun"
"MIG Welders
The Gas Metal Arc Welding process (GMAW), commonly referred to as the Metal Inert Gas process (MIG welding), is an arc welding process which incorporates the automatic feeding of a continuous, consumable wire electrode that is shielded by an externally supplied gas. Process control and function are achieved through three basis elements of equipment: the gun and cable assembly, wire feed unit and MIG welder"
"MIG - Metal Inert Gas welding. Also referred as GMAW (Gas Metal Arc Welding). The "Metal" refers to the wire which is what is used to start the arc. It is shielded by inert gas and the feeding wire also acts as the filler rod. A semi-automatic process, it is fairly easy to learn and use."
Antiguo 06-05-2007, 17:16:25   #8
MicroMachine
Empezado por Gonzalo Bravo
"MIG Welders
Gonzalo lo saque de las Spec de mi maquina.
Antiguo 06-05-2007, 20:55:00   #9
Primera vez que lo escucho, y para revisar si la edad me esta jugando una mala pasada, revise en la Wikipedia y los manuales de Lincoln Electric y otras marcas,.
Antiguo 07-05-2007, 09:00:26   #10
MicroMachine
Yeap no tengo por que dudar de ti Gonzalo, ademas tambien me entro la duda, me puse a buscar y si pones en Google MIG Welding en todos los sitios aparece como Metal Inert Gas, capacito que el manual de mi máquina tenga un error lo cual no me parece tan descabellado, he encontrado peores!!!.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:25.
