| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Hola, las dos ultimas piezas de mi Land Cruiser a la venta:
Caja ZF Con Transfer, Volante y embrague $500.000 Supercargador Paxton SN93 con poleas y anclaje Ford V8 Small Block $450.000 Interesados postear aca o llamar al 87081896 Cristobal |
#2 |
hola, tengo un 302 del '69. le servirá el cargador? que otras cosillas tendria que comprar para dejarlo impeque?
saludos arriero |
#3 |
Hola, el supercargador te serviria, pero tendrias que presurizar tu carburador, para eso debes fabricar una caja para meterlo dentro, es lo que se hace cuando poner turbos en motores carburados. el resto es todo igual te sirven los anclajes, las poleas y el supercargador. Avisame si te interesa.
Cristobal |
#4 |
Por siacaso la caja ZF que vendo es moderna, es año 96 con 5 cambios, sorry se me olvido hacer esa aclaracion.
Cristobal |
#5 |
Hola , la caja ZF con el transfer , volante y embreague me sirve pa un Bronco 67 , V8 289 ? Onda llegar y cambiar todo nomas?
Saludos |
#6 |
Si, es llegar y apernar.... yo la compre para usarla con un 302 1969, comparten la misma apernadura, pero es sincronizada de 5 cambios...
Avisame si la quieres. Cristobal |
#7 |
Y??? aprovechen antes que me arrepienta....
