Antiguo 26-04-2007, 14:29:26   #1
carlos_notepescalaromina
Predeterminado limpiar manchas de la culata y tapavalvulas.... de aluminio.......................
antes de terminar de armar el motor quiero limpiar la culata (tapavalvulas) de aluminio del motor fiat 132... el problema es que esta sucia manchada como con moho, hongos, oxido... no se que chucha pero son manchas entre negras cafes y verdes..... recuerden que el motor es año 70.
quiero arma la culata pero limpiezita que brille el alumio o por ultimo que este impeque..
que me recomiendan ahora que la tengo desarmada.. con que producto la limpio?.. con diluyente no salio.... o mejor la pinto con esmalte??..
otra duda voy a probechjar de pintar el block... solo le tiro esmalte en spray?.... esmalte en brocha?. supongo que le tirare del color que mas me guste.
que color el block?... azul electrico.. rojo ferrari.. blanco o el tradicional negro?.. encuentro que negro se ve muy oscuro y que no se detecta bien cuando bota aceite.
gracias...
carlos_notepescalaromina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2007, 14:44:33   #2
rinox
pintar la culata con esmalte??? nooooooo se te va a quemar y descascarar , hay una pintura para calor, pero en los motores no estoy seguro que sirva, creo que hay una pintura especial para eso...saludos!!!ª
Antiguo 26-04-2007, 18:46:52   #3
AlvaroSan
Para el block, puedes usar pintura de alta temperatura, lo malo es que solo viene en negro y aluminio, es espray y de facil aplicacion, solo debes teber bien limpia la superficie...
Creo que puedes pulir la tapa de valvulas de aluminio con un chascon o algo parecido.. a mi por lo menos me funciono bien..
Antiguo 27-04-2007, 00:48:39   #4
Cool
para la culata lo mejor es que lo lleves a una rectificadora y pidas un lavado quimico, ahi te queda el aluminio limpiesito, y para pintar el block puede ser pintura en spray de alta temperatura, pero creo que hay mas que un solo color, es cosa de preguntar.
Antiguo 27-04-2007, 02:39:30   #5
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Predeterminado Simple y casero
Cualquier cosa de aluminio a la vista....
Métale CIF crema.
Hace maravillas.
Solo hay que cuidar de enjuagar muy bien
De preferencia limpiar las piezas afuera una a una.
Para la grasa llantas y lo que se me ocurra....
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 03:03:19   #6
Sbilly_
Avatar de Sbilly_
Contactar con Sbilly_ a través de MSN
Predeterminado cif
apoyo la idea del cif pero tambien ayudate con una birutilla para ollas....las viejas siempre tienen en la casa jejejej....tb sirve para limpiar ls pequeñas marcas de oxido en llantas cromada ....
Sbilly_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2007, 16:38:02   #7
steelwork
Edad: 74
Tricloroetileno (desengrasante indust.), esa es la solucion, con brochita es la cosa, saca todo y queda el al. impeke, ojo con volarse , se evapora como a 20º y es rico de aspirar.
saludos, carlos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:44.
