Antiguo 26-03-2004, 13:31:50   #1
Francisco Ibarra
Predeterminado Suspencion delantera 3link para SAMUK LB
Hola amigos de TA en este momento me encuentro diseñando la suspencion delantera para mi samuk, la idea es montarle unos neumas 32 11,5, los diferenciales son de vitara y sj 413 con coronas 5,12.
Para empesar tengo una gran duda, donde montar los soportes de los espirales, o sea por fuera del chasiss o bajo èl, la longitud de los yugo de tambor a tambor(trasero) es de igual para el delantero, con este cambio gano 5,1" de ancho, 2,55" por lado siendo este punto el que me deja complicado para fijar los espirales.
Por otra parte los espirales que pretendo poner son unos 12" con una dureza mediana, aqui necesito de su ayuda para calcular las libras- pie se debe hacer con esta formula:
1125000*d elev 44/(8*Na*D)elev. 3
Tengo claro que esta formula me entrega la dureza del espiral pero dentro de que rangos se considera blando, semiblando o rigido el espiral?
Por ultimo, lo de las barras de poscicionamiento del diff, estas tiene un largo determinado, este largo se estima o se mantiene con respecto al largo medio de las ballestas?
Amigos muchas gracias y cualquier dato o critica sirve.
Antiguo 26-03-2004, 13:41:06   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Suspencion delantera 3link para SAMUK LB
Empezado por Francisco Ibarra
para posicionar el espiral, si es que vas a pones el los dos ejes, una exelente combinación es interior chasis tras, y exterior delantero ... si el espiral no es muy duro, de otra forma exelente opcion sería debajio del chasis tras, te otorga un poco mas de estabilidad..
saca fotos del proceso, como vas a instalar el 3 link delantero?
hakuna
Antiguo 26-03-2004, 14:01:39   #3
Francisco Ibarra
Predeterminado 3 link
hola
Te entiendo en el sentido de la combinacion de posicionamiento de los espirales pero como determino la dureza, osea dentro de que rangos, to vi el post de tu 3link y lo que pienso hacer es parecido pero las barras de poscicionamiento del yugo seran rectas y lo mas paralelo al suelo y la barra de traccion la diseñe parecida a la se s.o.s ojala no me demanden jejeje.
otro punto es que aun no se que tipo de suspencion montar atras estoy bastante indeciso, me gusta QE y 3link el problema es que ninguna me convence aun.
Saludos y gracias
Antiguo 26-03-2004, 14:36:23   #4
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Cualquier cosa que hagas será bienvenida ya que en mi caso tengo la misma configuracion que la tuya (long body) y es de mucha ayuda compartir datos en relacion a la suspencion y te aconsejo el Q-elipitic ya que serias el primero con long body y esa suspencion en chile ademas está la experiencia de S.O.S .
¡¡¡ VIVA LOS SAMU PICK UP !!!!!
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2004, 14:48:45   #5
Trata de mantener una relacion entre la susp delantera y la trasera , si van por dentro, idealmente todos por dentro y viceversa.
Un espiral blando para un Samurai es 120-140lbft, medio 150-170lbft y medio-duro sobre 180lbft.-
Antiguo 26-03-2004, 15:09:25   #6
Gerardo Oakley
A modo de acotacion la otra ves vi unos espirales del lada niva que tenian 15" comprimidos si pensamos qeu el peso del niva esta a corde con el del samuca y la suspencion en terminos de suavidad no tiene nada que envidiarle G300, ademas que la opcion de repuestos es barata no estaria mal pensarlo no ?
Aparte quedaria con una buena holgura como para 32 o 33.
Antiguo 26-03-2004, 15:20:14   #7
Empezado por Gerardo Oakley
A modo de acotacion la otra ves vi unos espirales del lada niva que tenian 30" comprimidos si pensamos qeu el peso del niva esta a corde con el del samuca y la suspencion en terminos de suavidad no tiene nada que envidiarle G300, ademas que la opcion de repuestos es barata no estaria mal pensarlo no ?
13" me imagino.-
Antiguo 26-03-2004, 15:22:51   #8
Gerardo Oakley
Me confindi de echo rectifique es de 15"
Antiguo 26-03-2004, 15:27:41   #9
Los HAL QA1 150/14 en el Samurai quedan de 10,5" en reposo.-
Antiguo 26-03-2004, 16:04:23   #10
Francisco Ibarra
Predeterminado Re
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias Gonzalo.
Otro cosa el asunto de las barras poscicionadoras plis, solo para aclarar las dudas.
Cada vez me inclino por QE trasero bamos a ver que resulta adelante primero y luego saguimos.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 22:06:37
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 12:43:13
urgente.... trozo de plancha de fierro de 15 mm o mas para flanche de caja para samuk sj413team Compran 1 15-05-2007 13:20:01
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:55.
