Antiguo 30-04-2007, 11:32:41   #1
aealcail
Predeterminado problema con segunda marcha en REVO
Amigos.
Tengo un problemita con mi camioneta. resulta que no esta pasando la segunda gire el tornillo en contra de donde indica shift-later y ahora parte en segunda y no pasa primera e girado para un aldo y para el otro y nada quedo en segunda, alguien sabe cuantas vueltas se debe dar desde uno de los dos extremos???
Atte
Edo
Antiguo 02-05-2007, 14:10:42   #2
Guachalo
Predeterminado Re: problema con segunda marcha en REVO
A lo mejor no es problema de vueltas, el problema puede ser la caja, algo no te está enganchando o las rpm no son las suficientes para llegar a la segunda marcha
Antiguo 03-05-2007, 14:47:31   #3
aealcail
ls caja la desarme y aparentemente esta bien.
lo que pasa es que no le doy al justo, osea
o me queda en primera o en segunda
no le acierto.
por eso preguntaba de cerrada a normal cuantas vueltas eran.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:58.
