Antiguo 28-03-2004, 13:10:00   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Fatiga de material o no ???? AYUDA !!!
hola amigos de TA
doble en nov del año pasado el yugo delantero.....
lo enderece en febrero de este año.... kedo derechito
ayer sabado fui a ritoque despues de largo mes sin ir....
NO salte.....
No Golpeo ni nada
solo los tipicos sacudones de la arena sopeada nada mas ke eso
y a lo mas un peñkeno golpe a ese lado pero nada fuerte....
cosa ke no deberia haber influido pero se volvio a doblar
de una manera muy fea....
justo el lado corto del diferencial
y lo mas raro fue ke el extremo largo kedo derechito.....
mi duda es..... ya estara fatigado el material del yugo?
ya no me keda otra ke reforzar por dentro y por fuera ?
ke sera mas recomendable y con ke material reforzar por fuera
y de ke manera....
ya me aburri de doblar a cada rato.... mas ahora ke se doblo sin motivo aparente....
de hecho llegue hasta la cruz de ritoke (comienzo no mas) y la estaba chueco
en la foto parece pibotes chuecos pero es el yugo... ya desarme y es el yugo......
espero sus consejos sugerencias y opinioones gracias.....
DE ante mano muchas gracias....
Antiguo 28-03-2004, 13:16:30   #2
ayanez
Contactar con ayanez a través de MSN
zankut comprate un tanque mejor jajajaja
ayanez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2004, 13:19:29   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por ayanez
jajajjaja parece de plastico el yugo....
debe estar muy debilitado para doblarse asi....
pero weno ke hacerle....
Antiguo 28-03-2004, 14:21:04   #4
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Ponle un manessman por dentro, y no deberias tener mas problemas, ahora siempre que dobles el yugo, cuando lo endereses debieras reforzarlo, esa es como una ley.
Medina hace esa pega impeke.
Es importante de todas maneras saber si se doblo la manga o la punta del yugo, si fuera la punta habria que reforzar por fuera tb. pero siempre por dentro
Antiguo 28-03-2004, 14:56:18   #5
Zankudo4x4 ®
Empezado por cacov8
antes se doblo la maga... el lado largo....
en esta ocasion se doblo la punta del lado corto...
asi ke tengo pensado reforzar por dentro y por fuera......
para asi no tener mas problemas.....
aunke amigos mios con yugo reforzado por dentro igual an doblado
pero espero ke al reforzar adentro y afuera no se dopble mas....
Antiguo 29-03-2004, 01:06:02   #6
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado yugo
yo doblé el brazo largo del yugo trasero en raid atacama este año con una misera flectada (aunque se flectó muuuucho). Lo enderezaron, y reforzaron por dentro con maneman y por fuera con perfil de acero. En todo caso a quien le he preguntado del tema me ha dicho lo mismo.... a la larga los yugos del samurai KAGAN, porque son penkas. Más aún si le pones llantas desplazadas y forros más grandes, que aumnentan la palanca que hace al llegar a los topes del recorrido. La solución más económica (a la larga) es cambiar yugos por otros más cototos (hilux?), ya que enderezados y reforzados igual se doblan de nuevo :? garantizado. En todo caso al yugo delantero del samurai NO le cabe un maneman (solo enbtra en el trasero) por lo que el refuerzo interno no es planteable. Me recomendaron también que además de reforzar debes instalar unos amortiguadores más largos y duros, cosa que con los saltos y flectadas ekl yugo no llegue a losn topes de goma, ya que cuando lo hace, la fuerza la hace el brazo del yugo y no la suspensión.
Antiguo 29-03-2004, 04:45:39   #7
Predeterminado Re: yugo
Empezado por victordechile
Por que mas largos si la suspencion no ha sido modificada??...
Grx.
Antiguo 29-03-2004, 09:17:17   #8
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado yugos
hola a todos lo ke kreo ke puede haber pasado es ke si enderesaste ese yugo kisas tu maestro lo debe haber calentado para enderesarlo lo cual hace cambiar el temple del material por eso kedo tan debil y se doblo tan facil. si tu mandas a enderesar el yugo la ley es ke debes reforsarlo lo cual no te dara mas firmeza lo cual no te dara firmeza extra, si no ke kedara casi tan duro como original
yo personalmente no recomiendo reforzar los yugos de suzuki ya ke son mui delgados, y por ke todos, la mayoria de los maestros lo refuerzan soldando platinas con arco lo cual calinenta mucho el yugo, si los vas a enderesar debes soldarlo con mig y ke el maestro sea bueno para ke no se le pase la mano con la temperatura.
se los argumento ya ke he mandado a reforzar yugos de suzukis y me ha pasado el problema varias veses ( por eso cuido mis yugos pa no tener ke nunca mandar a enderezarlos ni a reforsarlos)
eso seria todo ojala te sirva el consejo .
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2004, 10:27:35   #9
HAKUNA
Predeterminado Re: yugos
el cuento es que los diferenciales de samurai son penquitas ( sobre todo el samurai II) yo reforzé el mio después de doblarlo, y aún con manessman por dentro se dobló igual, una cosa infima, pero se dobló..
ahora, si se puede reforzar el yugo delantero, se cortan las puntas y se mete un tubo a presión ojala de pared de 5mm, por las dos mangas, domingo medina hace esa pega....
hakuna
Antiguo 29-03-2004, 12:12:26   #10
NO sabia que eran tan pencas esos diferenciales .. pro acá no he visto muchos doblados .. de hecho un amigo anda con un Samuka ( es mi conejillo de indias ) con 33" y le da como caja .. y nada que los ha doblado ..
candados revolver ayuda urgente ????? andreu2 General 4WD 7 07-03-2007 18:39:25
ayuda para fabricar tablero grone4x4 General 4WD 7 04-03-2007 10:39:57
Ayuda.. Desarmando Yugos Hilux... zaikko General 4WD 12 17-07-2006 14:50:03
Consulta sobre material para diseño desconocido FOURWHEELROD General 6 03-01-2005 21:53:01
ayuda .para mi tesis Don Corleone Novatos 10 21-09-2004 22:55:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:11.
